commande four à micro onde par moc
    alainav1
    mon vieux four à micro onde possede une minuterie mecanique pas precise pour des temps de quelques minutes . (réchauffage d'une boisson par exemple)
    j'envisage de le brancher sur une minuterie "home made " puis je commander cette appareil avec un triac (via un moc puis que ma minuterie est sur 5V )
    il faut des precautions quand le triac commande une charge qui n'est pas une resistance pur mais lesquelles ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invitefaaca50b
    Re : commande four à micro onde par moc
    pas de soucis a priori, mais il faut aussi gerer la puissance par sequences ON/OFF sur 1 minute genre 6 secondes de ON pour 54 secondes de OFF pour la puissance a 10% etc...
    Il te faut soit un systeme a triac + opto triac, soit un relais statique avec un snubber pour eviter les problemes inductifs...
    alainav1
    Bonjoiur,
    merci des infos qui m'ont permis de chercher ce qu' c'était qu'un subber et j'ai trouvé sur ce site
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    qu'un triac subberler tyoe BTA08-400 ferait l'affaire
    pour info
    comment reconnaitre dans la datasheet la caracteristique subberless?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 05/10/2011 à 07h31.
    invitefaaca50b
    euh je crois que c'est indiqué dans les caracteristiques sur la datasheet. Mais j'en ai jamais employé encore...
    invite3570b5f7
    Au pire, rachètes toi un micro-onde ! Je trouve ca risqué comme montage, surtout pour ce que ça coûte de nos jours ...Et tu n'auras pas la même fiabilité qu'un appareil du commerce.
  1. [Blanc] Four micro-onde multifonction FAR MOC 3012 B : cherche notice utilsation ?
    Par invitec4c37212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 16h38
  2. extraction des HE par micro onde
    Par inviteabdef000 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 19h59
  3. extraction par micro onde
    Par inviteabdef000 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2009, 13h30
  4. TPN par micro-onde
    Par invite2cdfdf31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2007, 13h37
  5. isomerisation par micro onde
    Par invite760362f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 18h47
