Hello,
J'aimerais brancher un petit moteur d'essuie-glace, mais celui-ci possède 5 fils (cf photo please) alors que les batteries de voiture à ma connaissance n'ont que 2 connecteurs
Comment dois-je faire svp?
chenille
Hello,
chenille
Il y a le fil rouge pour la première vitesse; le fil blanc pour la deuxième vitesse, la moin de la batterie se connecte sur la masse du moteur.
Les autres fils sont reliés à des contacts internes.
merci Romulus, donc concretement le + de ma batterie je le mets sur le fil blanc (ou le rouge suivant la vitesse voulue) et le - de ma batterie je le mets sur un des 3 noirs peu importe lequel c'est ça?
Hum, pas vraiment, comme le signale romulus il y a des contacts intégrés qui servent à provoquer le changement de sens en fin de course de balayage, ceci est fait dans un boîtier de commande et la polarité des deux fils blanc et rouge est alors inversée...
Vincent
yes ok, mais ça donne quoi au niveau du branchement, le - je le branche où et le + je le branche où ?
Tu connecte le "-" de la batterie sur la carcasse du moteur, avec une cosse et une visse sur les fixations du moteur par exemple, sur les miens il y a une masse sur un des fils des contacts, tu peux tester avec le moins sur un des fils noirs
Le "+" sur le blanc ou le rouge..
dacodac maintenant c'est clair comme de l'eau de roche merci les ptis gars
juste une petite question... Mais du coup si je touche la carcasse du moteur pendant qu'il est sous tension, je prends un coup de jus?
Non,il n'y aucun risque sous 12v.
Le moteur ne change pas de sens de rotation , c'est un systeme de bieles qui fait l'aller retour , le contact sert a la position repos , et pour le balayage intermitent .
Je réalise la même installation.
On ne doit pas utiliser les 3 autre fils ?
Bonsoir, je pense que tout est dit dans ce fil ! rouge et noir= moteur et les 3 autres fils, des contacts de positions.
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Pour 2 vitesses de balayages et retour au repos.
Ici un schéma d'un moteur à 5 fils.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/p...4761c4.png?v=1
Une vitesse continue rapide (comme sur le schéma) et un intermittent à vitesse rapide et un intermittent à vitesse lente.
La flèche vert c'est le contact qui établi le circuit afin que l'essuie-glace retourne en bas du pare-brise.
