Relais temporisé au relâchement
    invite0f178c4b
    Je travaille sur un schéma électrique dans lequel je vois des relais temporisés tels que présentés sur le schéma joint.
    Nom : Relais temporisé au relâchement.png
Affichages : 2625
Taille : 8,6 Ko
    Apparemment, ce sont des relais temporisés au relâchement, mais il y a 3 bornes à la bobine (donc 2 entrées plus un commun il me semble). Mes questions sont les suivantes :
    Est-ce bien un relais temporisé au relâchement ?
    La temporisation démarre-t-elle après le début ou la fin de la commande (sur front montant ou sur front descendant) ?
    Sur BLR, je présume que l'entrée 2 correspond à l'alim de la bobine et l'entrée 1 à la commande. Est-ce le cas ?
    Sur BDR, ces deux entrées sont communes, cela veut-il dire que par manque de tension, les contacts se remettent en position de repos même si la tempo n'est pas atteinte ?
    Les schémas ont étés réalisés sous SES3000 pour le cas ou cela ne correspondrait pas (ou plus) aux conventions.
    Merci pour votre aide,
    Mayonaise
    invite0dca10df
    Re : Relais temporisé au relâchement
    Je ne comprends pas bien tes schémas. Tu as une référence pour tes relais tempos?
    A mon avis, 1L et 2L sont tes bornes d'alimentation.
    Mais je serai sûre de ça avec la référence du relai.
    Pour le front, il suffira de voir la datasheet.
    invite0f178c4b
    Malheureusement, je n'ai pas la référence du relais. Je peux tenter de la récupérer dans quelques temps, mais je ne suis pas sur site en ce moment et j'aurais aimé prémarer mon intervention d'après l'étude du schéma avant de me déplacer (c'est loin...) donc, si quelqu'un a une illumination, je suis preneur.
    Merci quand même pour ton aide,
    Mayonaise
    Pierrre
    Est-ce bien un relais temporisé au relâchement ? oui
    La temporisation démarre-t-elle après le début ou la fin de la commande ? a la fin de la commande
    si le relais est realimente avant la fin de la temporisation, les contacts restent fermes
    pour le reste, ???
    invite0f178c4b
    Bonjour Pierre,
    Merci pour ton aide, les questions restantes sont toujours d'actualité si quelqu'un a une idée ?
  1. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
  2. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h55
  3. Relais temporisé 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 15h11
  4. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
  5. Création relais temporisé
    Par invitefb46cc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 20h24
