installation maison des énergies renouvelables
    invitef5e239f0
    salut, svp j'ai un problème comment je fait une étude pour installer l'un des sources renouvelable(photovolataique,é olienne et turbine de vapeur) dans une
    maison pour lesquels j'ai choisit l'une est performante , cette étude se fait au sud de la Tunisie
    svp aide moi pour faire se projet!!!!
    nornand
    Re : installation maison des énergies renouvelables
    invitef5e239f0
    merci à votre attention
    invite7a39c3be
    Sud Tunisie ? --> Photovoltaïque plus éventuellement eau chaude solaire. Pour les calcules il te faut un carte des statistique du soleil pour la région en question. Mais des souvenir que j'ai c'est une région sec et plutôt bien fournie en soleil Donc, prendre la source la plus présente et l'utilisée au mieux. Laisse tomber éoliennes et solaire thermique c'est prévu pour de grande installation et non pas pour un maison, même si c'est un palace :P.
    Du ne devrait pas avoir trop de soucis a réaliser ton installation. Il y a des calcules d'optimisation pour la surface et l'inclinaison des panneaux solaires, la capacité de batterie si tu est en autonome et des recommandations sur les onduleurs (isolé ou connecté au réseau; c'est pas du tout les même appareils). Tu ne devrais pas avoir de soucis niveau construction, tu n'as pas de problèmes de neige (comme en suisse :P); mais pense a la résistance et au nettoyage des poussières et sables.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    Le solaire thermique (fourniture directe d'eau chaude) est ce qui marche le mieux ! Que ce soit en individuel ou pour un hôtel.
    Voila une installation en Turquie pour une maison
    Nom : Eau chaude Turquie.jpg
Affichages : 160
Taille : 130,3 Ko
    On m'a indiqué, sur place, que ça coutait entre 300 et 500€
    invitef5e239f0
    svp, je ne trouve pas la turbine à vapeur pour produire Electricité, pour installer dans une maison
    vous pouvez m'envoyer des liens à sujet
    merci d'avance à votre attention
    inviteede7e2b6
    le jus par turbine à vapeur chauffée par le soleil se fait en installations lourdes, mais pas en domestique.
    invitef5e239f0
    vous pouvez m'expliquer mieux et monter qu'on ne peut pas faire cette installation dans une maison
    inviteede7e2b6
    renseigne toi sur :
    le prix
    l'entretien
    le bruit
    d'un réseau haute pression et d'une turbine , et tu aura la réponse.
    invitef5e239f0
    vous pouvez me donne le lien de turbine à vapeur je ne trouve pas
    inviteede7e2b6
    moi non plus....(en usage domestique)
    c'est bien là la question
    invitef5e239f0
    svp, j'ai dit vous pouvez me donné le lien de turbine à vapeur d'un réseau de haute pression, je n'ai pas dit les lien pour turbine à vapeur domestique , pour faire l'étude des prix,... et pour annulé cette solution à mon projet
    invitefaaca50b
    google est grand mon frere...
    invitef5e239f0
    je ne trouve pas dans google, je trouve turbine à gaz, svp si vous trouvez pour me guider un bon choix
    Bjr à toi,
    Le prinçipe et une adresse: tu installes le tout dans ton salon !!!
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j..._4391w&cad=rja
    C'est compréhensible , neuroniquement parlant ou faut il plus de....détails ?
    invite7a39c3be
    Solaire thermique pour moi c'est pour la production d’électricité via un cycle thermodynamique (turbine) si non j'aurais précisé pour eau chaude (chauffage/sanitaire), mais c'est vrai que ce n'était pas claire
    Il n'existe pas de turbine à vapeur sur le marché toute faite, du moins ça m'étonnerais car c'est un composent fait "sur mesure" pour une application spécifique.
    Mais comme j'ai dit, laisser tomber les éoliennes et le solaire avec cycle thermodynamique car ce n'est pas du tout adapter à des petites installations. Donc pour ta maison c'est : Photovoltaïque pour l'électricité et colleteurs solaire pour l'eau chaude sanitaire. Une puis canadien pour la climatisation (selon le type de terrain).
    Si tu as a proximité une rivière ou une chute d'eau tu pourrais envisager une micro-turbine, mais dans ton cas le solaire est très adapté.
    invitef5e239f0
    non je souhaite d'installer dans dans tous les chambres dans une maison,
    merci, mais il n'y pas plus détail: prix, rendement.....
    Citation Envoyé par la vie rose Voir le message
    Bjr à toi,
    Neuroniquement ça s'arrange pas !
    Comme tu "mélanges" tout et ne comprends pas les réponses..pas la peine d'aller plus loin !!
    invite0324077b
    a part les enorme turbine a vapeur des centrale thermique et des centrales nucleaire que je n'ai jamais vu de meme propre yeux , la plus petite que j'ai vu en vrai est une turbine De Laval fabriqué par Breguet de 1000 chevaux ... chez un marchand de ferraille ... largement trop gros pour moi
    enfin si j'en ai vu des plus petite ... sur les locomotive a vapeur il y avait une petite turbine a vapeur directement acouplé a une dynamo pour faire l'electricité des phares meme quand la loco ne roule pas ... j'en ai vu des description dans des vieux livres mais rien sur internet
  1. Impact climatique des énergies renouvelables
    Par invite083b4a10 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2010, 18h47
  2. Fusion des énergies renouvelables !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/08/2009, 15h54
  3. Le potentiel energetique des energies renouvelables
    Par invite90f7e00a dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 12/08/2008, 20h25
  4. Salon des énergies renouvelables
    Par invitea4a042cf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/02/2007, 12h43
  5. Salon des énergies renouvelables
    Par invitefe835aab dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/04/2006, 10h31
