Probleme infrarouge 11m
    invite9b50a77e
    Je souhaite réaliser une liaison infrarouge sur 11m.
    Pour cela j'ai fait ce schéma : Nom : Sans titre.png
Affichages : 151
Taille : 18,8 Ko
    J'ai donc mit une fréquence de 30kHz pour une réception avec un TSOP1733.
    J'emet avec la led : OPKBL53F3BT.
    Apres plusieurs tests, ou a chaque fois je diminuer la résistance pour arriver a la fin a 15ohms, je suis arrivé a une distance de 2m seulement.
    Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas...
    Avez vous une idée?
    Sani300
    invitefaaca50b
    Re : Probleme infrarouge 11m
    TSOP1733 c'est 33KHz, donc avec 30KHz tu es en dehors des clous. Pour du 30KHz, il faut un TSOP1730.
    Rien de plus a dire...
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../TSOP1733.html
    invite9b50a77e
    Non fin je sais que j'ai le 30kHz mais je me suis juste trompé dans la ref!
    polo974
    C'est sûr qu'en mettant la bonne fréquence ça va mieux marcher...
    Normalement, les diodes IR supportent (sont prévues pour) 1A peak avec un rapport cyclique très faible, à toi de voir...
    Si tu multiplies le courant par 10, en gros tu multiplie la portée par 3.
    Attention, ne pas laisser le transistor en conduction (capa de liaison pour sauver les meubles en cas de co...rie soft)...
    Un truc qui fait des miracles aussi, c'est le petits réflecteurs en plastique métallisé prévu pour les leds, en mettre à chaque bout peut doubler la portée (selon la led..., et c'est pas possible coté capteur à moins de réaliser un réflecteur maison).
    D'ailleurs, j'ose espérer qu'il y a une résistance série dans la base du npn...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite9b50a77e
    Oui oui bien sur il y a une resistance dans la base!
    Apres tu parles de reflecteur, tu parle de la plaque noir devant les telecommande ?!
    polo974
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    Non, non, d'un miroir parabolique, comme un réflecteur satellite en tout tout petit, c'est brillant, ça fait kitch, mais ça marche...
    invite77390334
    bonjour en mettant un réflecteur de lampe torche,j'ai pu obtenir 30 mètres avec un courant crête de 1 ampère.bonne bidouille.
    invitefaaca50b
    voir ici: http://www.selectronic.fr/reflecteur-pour-led.html pour le reflecteur special pour LED IR...
  1. [PROBLEME] Emission/Reception leds Infrarouge IR
    Par invite08976f3d dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 24/06/2011, 21h33
  2. probleme barriere infrarouge
    Par invite11637888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 21h57
  3. [Blanc] Problème récepteur infrarouge TV Philips
    Par invite1810d4d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 14h22
  4. probleme camera infrarouge visible
    Par invite56c050f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 10h18
