choix d'un cna 12bits
    invite11af2e35
    Smile choix d'un cna 12bits
    Pour un projet audio j'aurais besoin d'un CNA avec ces caractéristiques:
    - 12 bits,
    - entrée parallèle,
    - sortie en tension,
    - boitier DIP
    Est ce que vous serez m'en conseiller un?
    J'ai repéré le AD7521 , mais je ne sais pas ce que veut dire : 12-Bit Resolution; 10-Bit Linearity
    Merci!
    Natha
    vincent66
    Re : choix d'un cna 12bits
    Ceci signifie que dans les meilleures conditions tu auras une valeur analogique vraiment précise à 12 bits et que dans les pires il pourra y avoir une erreur sur les deux lsb, donc une précision de 10 bits... si tu veux assurer une vraie résolution de 12 bits en toutes circonstances cherche plutôt du côté de cna 14 ou 16 bits avec une linéarité de 12 bits...
    Vincent
    invite11af2e35
    Merci Vincent.
    Qqn aurait une référence pas trop chère pour une utilisation en audio?
    invitefaaca50b
    tu te sors les doigts et tu regarde sur les catalogues des constructeurs ce dont tu as besoin, et ensuite tu croises avec ce qui est disponible dans les VPC.
    Et n'oublie pas les datasheets.... Ca aide des fois...
    invite11af2e35
    Ben je regarde dans la catalogues constructeurs, je voulais juste quelques conseils avant d'acheter
    Le catalogue ne me dit pas si tel cna est bon pour telle utilisation, je n'ai pas beaucoup d'exp. pour ce qui est audio.
    J'ai repéré notamment celui-ci : AD7945, qu'en dites vous?
    D'autres seraient plus adaptés ? (voir sur cette liste par ex)
    invitefaaca50b
    la datasheet en dit quoi???
    invite11af2e35
    Ben ça me parait bon
    Je voulais juste l'avis d'autres personnes avant d'acheter un truc pour m'apercevoir plus tard que ça peut pas marcher pour x raisons...
    invite11af2e35
    Par exemple, le AD7945 ne possèdant qu'une sortie (Iout1), est-il possible de raccorder le AGND à -5v pour obtenir un signal situé entre -5v à +5v ?
    vincent66
    Ben...non..!
    Tu pouvais pas le dire dès le début cette plage de tension +5/-5 V...!
    Vincent
    invite11af2e35
    Ok merci!
    Je pense dans ce cas que vais prendre un aop en soustracteur avec en entrée du +5v et la sortie du cna.
  1. Cna
    Par wajdibh dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 10h27
  2. Cna
    Par invite97be9fd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 09h08
  3. cna
    Par invitef486b422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h34
  4. réaliser un CNA à l'aide d'un filtre passe-bas(MLI)
    Par johpascal dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 20h23
  5. Convertisseur binaire naturel 12bits vers BCD
    Par invite1203cc3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 09h52
