Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    PeterMacGonagan
    Question Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Auriez-vous un montage pas trop compliqué à calculer capable d'alimenter un petit haut-parleur à partir d'une source tel un ipod (300mV) qui comporte un émetteur commun pour l'amplification en tension et un émetteur suiveur pour l'amplification en courant pour piloter le haut-parleur, svp? Je ne souhaite pas utiliser d'alimentation symétrique si c'est possible (+12V uniquement; alimentation par piles).
    Cela me permettrait d'appliquer mes connaissances théoriques à la pratique.
    Merci ;o)
    PIXEL
    Re : Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    un seul émetteur suiveur sous-tend un étage classe A dont le rendement est mauvais ,
    voir calamiteux à bas niveau...
    il vaut mieux viser "un peu plus" moderne :
    http://electro-circuit.net/amplifier...3-transistors/
    avec un transo de plus , ce montage est bien plus efficace, tout en répondant à ta demande : sortie en émetteur suiveur.
    PeterMacGonagan
    Merci pour le circuit. Celui-ci est assez simple à calculer en DC mais en AC c'est une autre paire de manche. J'ai le schéma AC équivalent du montage mais avec 3 sources de courant c'est un peu difficile a étudié ;o)
    Si quelqu'un avait cette étude ça m'arrangerait D. Je pense que je peux déterminer le courant ib des transistors montés en push-pull en disant qu'il est égale à 0.7/(re'+3.3) ? Je peux prendre comme hypothèse que les beta sont égaux et donc que les courants de base le sont également?
  1. emetteur commun
    Par invite8af98c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 13h30
  2. Emetteur Commun
    Par invite9da8d1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 10h51
  3. Montage émetteur suiveur NPN
    Par eSb` dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h44
  4. Transistor en émetteur commun
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2009, 20h48
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h34
