brancher un moteur 6 volt dc sur un accumulateur 12 volt dc?
    chez_bob
    voici une petite mise en situation:
    J'ai 2 petit moteur (pas a pas?) pour motorisé ma monture de télescope, ceux-ci sont brancher dans une manette de controle, et le tout se branche dans un battery pack de 6vdc. Je ne connais pas l'ampérage des moteur, mais j'imagine cela dépasse les 1 ampère.
    j'ai un accumulateur de 12vdc, je voulais savoir s'il existe un montage possible ( quand même assez simple) pour abaisser la tension de sortie de l'accumulateur pour l'accomoder à un système à 6vdc sans augmenter l'ampérage total du circuit pour ne rien grillé. ?
    hésiter pas à demander des précision s'il le faut.
    merci.
    "-Est-ce un Hold-up? -Non, c'est une expérience scientifique!" (Emmet Brown)
    Lytharan
    Re : brancher un moteur 6 volt dc sur un accumulateur 12 volt dc?
    Convertisseur DC/DC.
    Tu as deux moteur de 6V /1A donc 6W ? Ca te fait un totale de 12W. Donc un convertisseur de 15W..30W serais valable.
    Le problème c'est que 6V c'est pas vraiment standard, donc pour un convertisseur déjà fait c'est la merde, sauf si tu trouves un qui est ajustable.
    En 5V tu aurais ca : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D202797
    chez_bob
    j'ai deja essayer de brancher un voltage différent, mais rien ne se passe, la diode ne s'allume même pas.
    Je ne sait pas combien d'ampère les moteur ont besoin, mais un jour j'ai essayer un transformateur sur secteur donnant a la sortit 6v 300ma, et ce n'était pas assez, la diode restait fermer.
    nornand
    bsr:
    c'est du bricolage qui va couter cher au final , si ton pack 6 V est hs, tu achetes une batterie 6 V 12Ah coute 15 € , avec ton bricolo , si tout le systeme de motorisation fume $$$$
  1. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  2. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par jogia dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  3. Lien entre eV (électron Volt) et Volt
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 16h46
  4. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
