filtre en PI
filtre en PI
Vue hybride
    inviteec56abf0
    filtre en PI
    comme l'indique le titre, je cherche à savoir comment marche un filtre en PI. Il est utilisé entre un émetteur (et son circuit de sortie) et une ligne bifilaire qui se termine par une antenne dîpôle.
    Re : filtre en PI
    Bjr ju...
    Le filtre en PI sert à adapter l'impédançe de sortie (en général 50 ohms) de l'émetteur
    à la charge de l'antenne (qui n'est pas forçément de 50 ohms).
    Il a donc le role de transformateur d'impédançe.
    De part sa configuration il joue aussi le role de passe bande.
    Les fréquençes qui sont "hors" de la fréquençe de résonnançe retenue,
    se trouvent mise à la masse à travers les 2 condensateurs variables
    en // sur la self (qui est elle en série).
    On peut approndir si vous le désirez.
    inviteced58dad
    Re : filtre en PI
    Bonjour a tous
    je suis curieux de mieux comprendre l'utilité du filtrage en PI,
    est il utilisable pour une alimentation d'un amplificateur hifi et serait'il d'une meilleurs stabilité qu'un redressage classique?
    car je suis entrain de realisé un ampli avec un TDA7294, j'ai un transfo torique de 400VA avec d'une sortie de +24V et -24V.
    florent
    Re : filtre en PI
    Bjr BGF.....
    Le filtrage en "PI" dans les alimentations est conu depuis fort longtemps.
    Du temps des lampes électroniques, le filtrage se faisait effectivement
    suivant cette configuration: un condensateur entre + est masse, la
    self (appellée de filtrage), et un second condensateur en sortie.
    La configuration était bien celle ds'un "PI".
    Dans l'exemple cité plu haut il s'agit de "Haute fréquençe" et les
    éléments du "PI" sont calculés d'aprés cette Fréquençe.
    Dans le cas du filtrage d'une alimentation (F=100 hertzs), si
    l'on veut calculer les éléments suivant cette F on va aboutir
    à des valeurs astronomiques !!!!
    De plus un filtrage CLASSIQUE est suffisant pour se débarrasser
    du 100 et 50 Hertzs.
    invite5a645688
    Re : filtre en PI
    Un filtre en pi supprime-t-il les perturbations electromagnetiques?
    Si oui comment savoir la valeur de la bobine et des condos?
    Re : filtre en PI
    Bjr cimbomlu,
    Trop vague comme question ! Perturbations électromagnétiques: OU ,quel genre (hF, plus ...)??
    Un circuit accordé (L+C) peut aussi bien le faire.
    Pour calculer L et C faut connaitre la fréquence (s) à "traiter".
    curieuxdenature
    Re : filtre en PI
    Je ne sais pas ce que tu entends par éliminer les perturbations, mais ici, le but est de supprimer les harmoniques indésirables.
    un petit exemple de simulation de filtre en pi :
    invite019af0eb
    Re : filtre en PI
    je trouve ce filtre en pi plutot interessant cependant j'aimerai savoir si le filtre en pi est necessaire pour supprimer des hautes frequences ( a partir de 400 kHz ) d'un signal 24 VDC ou si un filtre passe bas en RC ou LC serait suffisant.
    curieuxdenature
    Re : filtre en PI
    Bonsoir bamboule
    il y a peut-être d'autres moyens à mettre en œuvre, tout dépend de l'origine de ces perturbations.
    Si elles viennent du secteur, il peut être suffisant de filtrer le 230 V secteur avec une self montée sur un tore.
    A toi la balle...
    invite019af0eb
    Re : filtre en PI
    je te remercie pour ta reponse
    En fait le systeme est une batterie 12V qui est relie a un convertisseur DC/DC 12/24VDC. Il y a une charge resistive en sortie de ce convertisseur. Les perturbations sont sur la sortie 24VDC. J'ai essaye en mettant un condo en parrallele sur la resistance mais le signal ne change pas.
    Aurais tu une idee pour supprimer ce bruit?
    curieuxdenature
    Re : filtre en PI
    Bonsoir Bamboule
    elles se manifestent comment ces perturbations ?
    le condo peut être une bonne idée mais le plus près possible de la sortie, dans l'appareil. Et de valeur adéquate, ça ne se fait pas au pif.
    Maintenant il faut voir le respect de la norme CEM de cet engin, si c'est du matos de contrebande je ne vois pas de soluce sans éplucher le schéma... il y a pas mal de points à vérifier dans un coup de genre.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Filtre LC
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2009, 20h58
  3. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
  4. Filtre
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 14h47
  5. filtre
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 06h59
