filtre
filtre
    invitea07e2052
    filtre
    Je cherche à réaliser, pour le traitement d'un signal audio, tout d'abord une transposition du signal à la fréquence de coupure, puis utiliser un filtre moyenneur.
    Cependant, j'ai beau me renseigner sur Internet mais je ne trouve pas les schémas de principes de ces deux systèmes de traitement du signal
    Quelqu'un aurait-il un schéma à disposition ou un site à aller voir pour trouver ce genre de schéma
    Jack
    Re : filtre
    salut,
    qu'entends-tu par transposition du signal à la fréquence de coupure?
    A la fréquence de coupure de quoi?
    Quel est le traitement que tu veux appliquer au signal?
    invitea07e2052
    Re : filtre
    Je te met dans le contexte.
    J'ai un signal audio que je veux séparer en quatre sous bandes.
    Pour cela j'utilise le schéma de filtre suivant:
    Transposition du signal à la fréquence de coupure de chaque sous-bande
    Filtrage passe-bas par valeur moyenne
    Transposition inverse
    Je ne sais pas si ça t'en dit plus.
    Le problème c'est que c'est un schéma de filtre que je dois respecter. J'aurais préféré faire quatre filtres passe-bande mais je ne peux pas, donc il faut que je suive ces directives, et je n'ai que ces éléments là
    J'espère que tu pourras m'aider
    A +
    Jack
    Re : filtre
    une simple multiplication de ton signal par un signal de fréquence Fo ne suffirait-elle pas? On obtiendrait donc une modulation d'amplitude sans porteuse.
    Du coup, le spectre de ton signal se retrouverait transposé symétriquement par rapport à Fo.
    invitea07e2052
    Re : filtre
    OK
    Donc je peux multiplier par exemple mon signal par sinx/x puis par x/sinx pour la transposée inverse
    C'est ça?
    Jack
    Re : filtre
    pourquoi sinx/x?
    en multipliant par sinx ça doit marcher. Fais le calcul et tu verras.
    invitea07e2052
    Re : filtre
    Sinx/x car c'est encore une de mes contraintes
    Je pense que ca ne posera pas de probleme
    En tout cas merci bien
    GrisBleu
    Re : filtre
    Salut
    Je ne sais pas trop quel genre de procede tu veux appliquer sur chaque bande. Mias il y a pas mal de choses.
    Si tu veux des passe bandes (a priori c'est ce que tu veux), pense a des choses comme matlab : il te donnera les coefficients des filtres desires (tu lui dit quelle bande de frequence et quel ordre).
    Si tu veux des banques de filtres qui coupent ton signal en pleins de petits sous signal correspondants a tes sous bandes, il y a toutes les ondelettes (bi orthogonalles en general).
    Si le forme de ton filtre est deja donnee, tu peux le decaler en frequence tout betement par des exponentiel. Pourquoi sin(x)/x ? C'est la transformee de fourier inverse de ton filtre ?
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Filtre LC
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2009, 20h58
  3. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
  4. Filtre
    Par anin dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 14h47
  5. filtre
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2006, 17h39
