Un réveil pour les vacances ! ;D
    Clem25electro
    Cool Un réveil pour les vacances ! ;D
    Alors voila je vous expose mon problème. J'ai eu une idée il y a peu pour modifier mon poste radio FM en réveille matin qui se déclenche quand l'intensité lumineuse dehors est assez élevé. Comment ?
    Grâce à un petit système simple. 2 panneaux Solaires vont alimenté/déclenché (je sais pas trop encore faudra faire des test) un module qui emmétra un signal FM de 27 MHz, reçus ensuite via un autre module qui lui sera branché sur mon poste radio. Voila un petit schéma qui vous aidera à comprendre :
    -Le tout
    -La partie émettrice
    -La partie réceptrice
    Et donc maintenant que vous avez compris ce que je veux faire voila mes questions :
    -La taille de l'antenne émettrice est-elle bonne ?
    -La taille de l'antenne réceptrice doit-elle être la même que l'émettrice ?
    -Comment branché un transistor ?
    Voila pour les questions.
    A au faite n'hésitez pas à me suggérer des améliorations à faire
    Merci d'avoir lu jusqu'au bout.
    Il y a 10 types de personnes, celles qui connaissent le binaire, et les autres.
    Clem25electro
    Re : Un réveille pour les vacances ! ;D
    Bon ba j'ai pu me débrouillé tout seul et ça marche ^^
    boux
    Explique un peu, c'est super intéressant !!!!
    Clem25electro
    Ba le principe rechercher c'était de pouvoir se réveillé quand le soleil était déjà levé enfin quand il fessait déjà bien jour. Parce que moi j'aime bien profité de la journée en entier tu vois ^^ et le problème avec un réveille normal c'est que tu sais jamais vraiment quand le soleil va se lever. Et donc avec mon système quand la luminosité est assez forte sa envoie un signal radio (vielle commande radio 27 MHz) qui déclenche un module branché sur mon poste radio et donc sa allume la radio. En Gros :
    Soleil > Signal 27 MHz > (reçus par module) signal électrique > déclenche poste radio. Bon après sa se limite pas qu'à ça on peut faire pleins d'autre chose avec comme allumé une lampe a la place ou démarré l'ordi (bien que se soit un peu plus compliqué et plus "dangereux") à toi de voir l'application que tu veux en tirer.
    Clem25electro
    Le seul problème c'est que je viens de grillé mon module récepteur >< *rage* je devrais en retrouvé un facilement mais sa risque d'être long a recevoir au moins 10 jours (je savais que j'aurais dus mettre un diode ;d)
    boux
    Super !!
    Faut être douer et bien s'y connaitre pour confectionner ça soit même!
    bravo !
    Clem25electro
    ^^ merci mais c'est juste du rafistolage
    invitefaaca50b
    achete des modules en 433.92, au moins ca sera plus facile a mettre en oeuvre...
  1. Un petit DM pour les vacances
    Par invite694e3ce5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2008, 08h54
  2. Sympa pour les vacances...
    Par Europa73 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/05/2007, 14h14
  3. [Formation] Lectures pour les vacances
    Par invite70796ed5 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/06/2006, 11h29
