Problème avec 1-Wire Public Domain Kit et DS18B20
    invitedae5fd2a
    Je suis en train de tester les librairies de maxim sur le 1wire : http://www.maxim-ic.com/products/ibu...re/wirekit.cfm . J'arrive bien à détecter mes composants DS18B20 mais quand je lance la lecture de la température il me renvoie -64.1 °C. La librairie est faite pour les DS1920 et DS1820 donc normalement elle devrait marcher avec mon DS18B20 non? Si des gens qui ont déjà utilisé cette libraire pour communiquer avec des composants 1wire, ça serait sympa de me confirmer qu'ils sont bien compatible et de me dire d'ou pourrait venir mon problème.
    Merci beaucoup.
    Forhorse
    Re : Problème avec 1-Wire Public Domain Kit et DS18B20
    Non, lis les datasheets respectives des composants, les DS1820 et DS18B20 ne donnent pas la mesure avec la même précision, la valeur retournée est donc différente.
    invitedae5fd2a
    Ah ok, d'où mon problème. Il existe une librairie du même genre pour les DS18B20? car je ne l'ai pas trouvé sur le site. Merci
    invitedae5fd2a
    Bon, je viens de regarder les exemple 1 et 2 sur les datasheet des DS18S20 et DS10B20 et c'est exactement les même. Je ne comprends pas. Merci de votre aide
    inviteb784a375
    tu as vérifié le branchement ?
    et sinon avec une autre lib ca donne la meme chose ?
    xberger
    La résolution de la température n'est pas la même pour les 2 capteurs.
    DS1820 : 9-bits signés soit 0,5°C de résolution
    DS18B20 : 12-bits signés soit 0,0625°C de résolution
    Comme ta librairie ne lit pas les 12-bits du DS18B20, il n'est pas possible de faire une conversion.
    Il existe d'autres librairies qui gèrent que le bus 1-wire. ça peut aussi faire l'affaire !
    Xavier
  1. Problème avec le 1 wire sur ATMEL
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 21h32
  2. Problème avec modules Xbee et 1-wire
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 10h42
  3. problème avec lime wire 4.12
    Par invite8ec5af66 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2008, 14h19
  4. Problème avec kit Vu-metre
    Par invite14d51abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 07h06
  5. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 17h41
