interrupteur commandé par un circuit logique ??
    invite1706f191
    j'aimerai commander un interrupeur par un circuit logique.
    Si mon interrupteur reçoit 1 (5V), il laisse passer le courant ( branché sur du 220 V), ainsi mon ampoule de 40 W s'allume et si il reçoit 0 (0 V) il est ouvert.
    Existe-t-il de tels composants
    Si oui puis-je avoir les ref.
    Grégoire
    car_rod
    Salut Grégoire?
    Comment va?
    Bien remis des festivités réglementaires de fin d'année?
    Mon très cher, j'hote mon chapeau pour te saluer bien bas, et, si tu le permets, je fais le baise-main à ta charmante épouse au passage.
    Les salutations d'usage et de rigueur étant faites (ils sont cinglés sur ce forum mais absolument les plus braves ), ben, une résistance, un transistor et un relais, et sans doute aussi un p'tit transfo 220V-6V avec un redresseur à diodes pour alimenter le couple transistor-relais.
    Qu'en pensent les spécialistes de la flatteri... euh de l'électronique?
    Merci pour Grégoire devant lequel je m'efface à reculons, en toute discrétion et avec humilité...
    invite1706f191
    Merci M'sieur,
    je peux avoir un schéma ?
    J'y connais rien sorti des portes logique...
    En fait c pour faire un jeu de deux buzzers avec allumage d'une lumière pour le premier buzzer enclenché (genre jeu télévisé !).
    Merci pour ta réponse qui a été rapide !
    Grégoire
    etronics
    Salut
    si c' est pour faire comme le jeux question pour un champion , il faut aussi ajouter que c' est le premier joueur qui appuie sur son bouton qui va allumer sa lampe ... et que cela bloque l' autre joueur ...
    tu peux t' inspirer du schèma de chez welleman MK133 jeu de table ...
    http://www.velleman.fr/Downloads/0/Manual_MK133.pdf
    @+++ dan
  1. Interrupteur commandé en courant
    Par pasko dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 17h39
  2. Interrupteur commandé
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h37
  3. Interrupteur commandé TTL
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 11h27
  4. Interrupteur commandé par un courant...
    Par benjdev dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 20h59
  5. Interrupteur commandé par PC
    Par jdbaranger dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 14h00
