salut.sur les mesures de volts alternatif ou continu ,mes mesures sont incorectes exemple a la mesure du secteur j'ai 245 v ,des differences de l'ordre de 15 a 20v et parfois il manque des segments au chiffres .dans l'attente .cordialement jp
26/10/2011, 18h11
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : probleme sur multitest fluke 77
Tu as changé la pile ?
J'aime pas le Grec
26/10/2011, 20h05
#3
invited83943f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
186
salut .DAUDET 78 ,oui pile neuve et tester ,je l'avais mis de cote car il avait ce defaut ,mais comme il est plus pratique que celui que j'utilise ,j'espere le remettre en fonction en m'aidant de conseil si possible .je l'ai ouvert et nettoyer le roto avec du kf contact.je cherche donc le maximum de renseignements .cordialement
salut asm je te remerçi ,j'ai approche ce site,mais je n'ai pas donner suite pour l'instant vu les demandes de renseignement demander ,on dirait une agence bancaire .cordialement
11/04/2012, 14h11
#6
invite281e91a2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Bonjour, je ne sais pas si vous avez résolu votre problème mais sur le mien j'avais un souci d'affichage et le problème était que la carte du circuit imprimé est bombée et les contacts avec l'afficheur n'étaient pas bons, j'ai placé une cale sous le circuit afin de le mettre plus plat depuis plus de problème si cela peut vous aider.
