Montage 7400 TTL
Montage 7400 TTL
    inviteed4d7e23
    Montage 7400 TTL
    Bonjour, je vais peut être poser une question stupide mais j'ai un petit soucis.
    Voila je souhaite faire un montage avec un TTL 7400 mais le petit soucis c'est que sur une entrée j'ai du 12V, la question que je me pose serait :
    Est ce qu'il suffit de mettre une resistance pour atteindre les 5V où il faudrait faire un autre montage ?
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Montage 7400 TTL
    Bonjour HoRuS.VbR et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par HoRuS.VbR Voir le message
    Oh que oui !
    Tu peux donner ton schéma de montage et expliquer ce que tu veux faire ?
    Tu ne peux pas utiliser un autre circuit comme un 74HC00 ou un CD4011 ?
    Poseidon88
    Euh plutôt un pont diviseur de tension avec 2 résistances...une résistance ne diminue pas la tension.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Mais avec de la TTL ..... ça marche mal sans certaines précautions.
    inviteed4d7e23
    Voici le pitit schéma, ensuite je ne suis pas borné a ce montage, si il y a mieux, je prend
    Nom : TTL.jpg
Affichages : 359
Taille : 48,0 Ko
    Edit : j'ai oublié le pont de resistance...
    invitee05a3fcc
    Voilà mieux ......
    invite936c567e
    Pour rappel, les portes TTL courantes présentent les caractéristiques suivantes :
    7400 :
    - entrée : VIL < 0,8 V ; IIL < 1,6 mA
    - sortie : IOH < 0,4 mA à VOH > 2,4 V
    74S00 :
    - entrée : VIL < 0,8 V ; IIL < 2 mA
    - sortie : IOH < 1 mA à VOH > 2,7 V
    74LS00 :
    - entrée : VIL < 0,8 V ; IIL < 0,4 mA
    - sortie : IOH < 0,4 mA à VOH > 2,7 V
    74HCT00 :
    - entrée : VIL < 0,8 V ; IIL < 1 µA
    - sortie : IOH ≈ 0,4 mA à VOH ≈ 4,7 V
    Une entrée non connectée correspond à un niveau haut pour les trois premières familles, et à un niveau indéfini pour la dernière. Il faut par conséquent prévoir une résistance de pull-down d'une valeur adéquate pour l'entrée de Y1 reliée à l'interrupteur.
    Le courant de sortie à l'état haut est relativement limité. Je doute qu'il puisse allumer suffisamment les leds avec des circuits des trois premières familles, ou que le niveau logique de sortie soit respecté avec un circuit HCT.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Je m’élève en faux contre cette affirmation. Une entrée TTL ou CMOS doit toujours être référencée à un potentiel.
    Par contre, je suis content de tes autres affirmations, mon schéma #6 les respecte toutes
    invite936c567e
    Là, je n'indiquais pas ce qu'on doit normalement faire, mais la manière dont la porte logique se comporte quand on ne fait pas ce qu'il faut.
    Cela permet notamment d'expliquer pourquoi le niveau d'entrée peut être perçu comme au niveau haut permanent lorsque la résistance de pull-down n'est pas suffisamment faible.
    pour les séries bipolaires il eut été plus rigoureux de préciser que le courant d'entrée est négatif à l’état bas donc sortant et que cela est très important pour le calcul de la résistance de pull down.
    L'adaptation d'une entrée TTL à une tension supérieure à 5V se fait au moyen d'une schottky en série dans l'entrée avec un pull up de quelques Kohm (< 5K) en // sur l'entrée de la porte, cela présente l'avantage d'accepter à peu près n'importe quoi tant que la diode tient en inverse.
    inviteed4d7e23
  1. Brochage de porte 7400 / electronique numérique
    Par invitee1266386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 20h17
  2. [Blanc] un probleme avec une aeg lavamat 7400 electronic
    Par inviteefd4f4e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 08h55
  3. [Besoin d' Aide] Montage electronique avec CI 7400
    Par invite73cbf58d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 17h43
  4. [Blanc] Seche linge Siwaterm 7400 s'arrte après 5 min
    Par invitea7be095b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 14h27
  5. [Blanc] Panne sèche-linge Siemens Siwatherm 7400
    Par invite9877aae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 18h57
