programmateur carte a puce CAR-07
    masterblaster
    Bonjour a tous,
    Voila je veux programmer une carte a puce de type silvercard (16f876/24c64), j ai recupere un programmateur type car07 (marque seeit).
    J ai les les progs pour le pic et pour l eeprom, mais au moment dee programmer la carte le programmateur m indique "erreur pas pu verifier l emplacement".
    Je me sers du programmateur en usb, les cavaliers selectionnes sont donc usb et pour le quartz j ai laisse comme tel a 3.58mHz, le programmateur est bien reconnu par le pc sous xp.
    Donc voila, ma question est la suivante: comment se servir de ce fichu programmateur??? comment faut il le configurer?? il y a des fusibles a parametrer au cas ou mais je ne sais pas lesquels choisir avec cette carte a puce.
    Merci d avance a celui ou celle qui pourra m aider sur ce projet
    invitefaaca50b
    Re : programmateur carte a puce CAR-07
    attention, un prog de carte a puces peut marcher en deux modes: le mode phoenix et le mode smartmouse
    en mode phoenix, on selectionne la frequence exemple 3.58MHz, on doit passer par le cable RS232
    Pour info, j'utilise un infinity SB Phoenix
    masterblaster
    merci pour votre reponse.
    je ne maitrise pas encore tous ces aspects de la programmation de carte a puce malheureusement.
    le mode phoenix et smartmouse sont presents sur le programmateur par l intermediaire de cavaliers, mais mon pc portable n ayant pas de port serie j utilise l usb et apparemment d apres la notice il faut mettre le cavalier sur "usb".
    j utilise egalement le logiciel fourni avec le "car-06"...
    j ai essaye divers combinaisons mais toujours la meme erreur "erreur-pas pu verifier l emplacement".
    invitefaaca50b
    tu as installé les pilotes USB livrés avec ton prog? car il faut que ton PC possede le bon pilote.
    masterblaster
    oui je pense, le programmateur est bien reconnu par le logiciel car-06, la carte a puce aussi.
    j ai bien sur installe les fichiers "car-06.inf" et " car-06.sys".
    je pensais que ca serait plus simple que ca......
    merci en tout cas de vous pencher sur mon probleme
  1. probleme programmateur carte à puce
    Par invitec3214b7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2007, 14h15
  2. programmateur telecarte (carte à puce)
    Par invite3a0dfb22 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2006, 13h45
  3. programmateur de carte a puce ???
    Par invite63e6bc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h00
  4. Programmateur carte à puce
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 23h24
