Brancher un appareil de 5A sur une batterie
    invite243420f1
    J'aurais besoin d'une confirmation. Puis je brancher un moteur électrique de 12V - 5A sur une batterie de voiture de 12V - 470A ?
    Les 470A me font peur, mais d'après ce que je peux lire sur internet ca ne devrait pas poser de problèmes, mais ce n'est pas clair. Je n'ai pas envie de griller mon moteur.
    Merci beaucoup pour vos réponses
    romulus123
    Re : Brancher un appareil de 5A sur une batterie
    Aucun problèmes, les 470 A signifient l'intensité MAX que la batterie peut débiter (pendant un court instant).
    Ton moteur va pomper l'intensiter qu'il a besoin, c'est a dire 5A.
    Ce qui est important, c'est la capacité de ta batterie exprimée en AH.
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    En effet,les 470 ampères doivent ètre le courant d'appel disponible(lancement d'un démarreur..)
    La capacité de cette baterie est certainement aux environs de 70A/h
    Ce qui vous laisse une assez bonne autonomie;toutefois,veillez à ne pas trop décharger votre batterie,car celle-ci
    risque de rendre l'ame prématurément.
    Jojop37
    invitea3d6ffd2
    Je confirme aucun problème. Vous pouvez même utiliser une batterie de feux de chantier si vous le souhaitez la capacité de la batterie correspond à son énergie disponible et suivant la consommation qui en sera "tirée", son autonomie. De mémoire il me semble qu'il ne faut pas aller en dessous de 20 % de sa charge totale car sinon on est en ce qu'on appelle en décharge profonde et c'est irrécupérable. Aussi il faut veiller aux niveaux de l'électrolyte (eau), si besoin ajouter de l'eau DEMINERALISEE une logique voudrait que ce soit fait après sa mise en charge et surtout utiliser un bon petit chargeur et la charger avec un courant de 1/10 ème de sa capacité pendant 10 heures.
    Voilà ce que je peux vous dire pour que vous n'ayez aucun soucis. Attention aux températures ambiantes, la chaleur et souvent plus mauvaise que le froid ...
    f6bes
    Citation Envoyé par fredlang Voir le message
    Bjr à toi,
    Est ce que tu te poses la question pour ton habitation !
    Tu as probablement un abonnement 9 Kw (ou meme plus) soit 45 A "disponibles" .
    Est ce que ta cafetiére qui consomme 2 A grille pour cela !!
    Bien entendu..NON.
    Pour ta batterie et ton moteur ...c'est pareil.
    invitefaaca50b
    tant que la tension est adaptee, c'est le consommateur qui tire le courant qu'il a besoin... Et pas plus... Mais un fusible n'est pas de trop, car en cas de court circuit sur un appareil relié a une batterie, ca peut faire chaud... Pour 5A de courant, choisir fusible auto 10 ou 16A (normalisé)
  1. brancher une chaine hifi sur une batterie 12V
    Par invite542d23fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 16h55
  2. Utiliser une batterie pour brancher des appareil en CA
    Par invite9a4f2acb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 20h32
  3. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  4. brancher un appareil secteur sur batterie ?
    Par invitece9218e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h20
  5. Comment brancher 9v sur une batterie de 12v ?
    Par invite5a552cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 01h23
