Câble VGA/Péritel
Câble VGA/Péritel
    Sylvain_F
    Câble VGA/Péritel
    Je recherche à brancher la sortie VGA de mon pc sur un vieil écran de télé qui ne dispose que d'une entre péritel.
    Il existe bien des câbles péritel ver VGA mais je n'en trouve aucun qui fasse l'inverse.
    Pourquoi cela ne fonctionnerait pas dans l'autre sens ?
    Comment pourrais-je alors faire pour utiliser ma télé comme écran ?
    invitefaaca50b
    Re : Câble VGA/Périel
    Un cable ne suffira pas... Les frequences lignes et trame SONT TOTALEMENT INCOMPATIBLE des qu'on aborde le 800x600. Tous les sites qui parlent de compatibilité oublient de preciser que c'est vrai a 50% en 640x400 et 640x480.
    Un PC qui se respecte tourne en 1024/768 voir en 1280x1024 en 72Hz... Aucun ecran TV ne saura l'afficher.
    Bref, en resumé, il te faut un boitier convertisseur VGA>RVB-TV.
    Sylvain_F
    Mais si je paramètre la sortie de mon pc avec la bonne fréquence et la bonne résolution ça devrait fonctionner non ?
    J'ai trouvé sur leboncoin un cable vga (in) péritel (out). Le vendeur m'assure que l'on peut bien brancher son pc sur n'importe quel écran de télé avec.
    invitefaaca50b
    NON ca ne risque pas de fonctionner correctement. Tu as deja utilise ton PC en 640x480??? En tout cas, ca bloque la resolution a cette valeur
    Sylvain_F
    Ma carte graphique ne me permet pas de descendre en dessous de 800x600, je suis actuellement en 1600x900.
    Je précise que c'est un ordinateur portable.
    PIXEL
    inutile de tortiller du.....
    les cartes graphiques ne sont plus compatibles TV depuis la disparition de la norme CGA, et c'est pas d'hier.
    donc :
    1) OU tu changes de carte pour une AVEC sortie dédiée TV , ça existe.
    2) OU tu utilises un convertisseur.
    Dernière modification par PIXEL ; 13/11/2011 à 17h11.
    Sylvain_F
    Ok,
    Donc si j'ai bien compris il me faut un convertisseur VGA vers péritel.
    Combien coute ce genre de convertisseur ?
    PIXEL
    de pas grand chose , à très cher , selon la qualité demandée.
    Sylvain_F
    Est il possible que le convertisseur soit incorporé dans le cable ? Ou est-toujours un boitier séparé ?
    PIXEL
    ceux que j'ai croisés , c'est toujours un boitier....
    un premier prix :
    http://www.maisondunumerique.com/con...composite.html
    Sylvain_F
    Ok, merci de m'avoir aidé
    Sylvain_F
    Re : Câble VGA/Péritel
    Mais je me demande quand même à quoi servent ces cables...
    malo777
    comme l'a dit Pixel, certainement pour les vieilles CG sur les vieux PC qui tournait en 640x480!
    C'est vraiment récurent cette question il faudrait faire un épinglé sur le sujet.
    A noter aussi que si beaucoup de moniteurs CRT acceptaient des standards 50Hz c'est introuvable ou presque sur LCD, coté TV il faut un multistandard sinon le boitier convertisseur devra aussi assurer un changement de fréquence trame et çà cela va du très simple(à l'arrache) mais avec un paquet d'artefacts au très complexe avec desentrelacement intelligent (motion adaptative) , interpolation, ... et là le prix s'en ressent.
  1. Montage pour câble péritel>VGA
    Par yoanpg dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2011, 15h00
  2. Conversion PERITEL -> VGA, problème de synchro
    Par Huxo dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 14h28
  3. [Brun] pb cable yuv/vga
    Par invite177877de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2011, 09h02
  4. Péritel --> VGA
    Par invitedadc17f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2009, 18h09
  5. Câble VGA .
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 23h20
