  • Login:
+ Répondre à la discussion
oscilloscope sur PC
  1. arzew99
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    11
    Smile oscilloscope sur PC
    voilà quelques temps on m'a donné un petit utilitaire permettant d'afficher une face avant d'oscilloscope sur l'écran d'un PC .
    Cet utilitaire servant à transcrire sur l'écran du PC les différentes fréquences émanantes d'un micro branché sur l'entrée micro du PC.
    Mon but est de profiter de ce petit oscilloscope pour afficher des fréquences afin d'étudier mes petits montages .
    Pour cela je voudrais demander conseil pour isoler de ma carte son (opto-coupleur,...) les montages extérieurs à brancher .
    Je ne connais pas la tension max d'entrée d'une carte son (côté micro ) , pouvez-vous m'en informer ? et que feriez-vous à ma place pour cet isolation ?
    Merci de vos réponses .
    Arzew99
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    Re : oscilloscope sur PC
    On peut protéger l'entrée en cablant 2 diodes tetes beches en paralleles sur l'entrée,
    ainsi la tension ne dépasse pas 0,6 volt.
    Tu peut ausi ajouter un potentiometre et une capa en série.
    poru ajuster le viveau et filtré le courant continu(Je pense qu'il y a une capa en entrée en principe ,mais tu ne risque rien en ajoutant une capa en plus)
    Alain
  3. arzew99
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    11
    Merci Alain pour ton aide .
    Effectivement en 0,6 V ce n'est plus de la témérité !
    Arzew99
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bsr,
    Si tu branches un MICRO sur une carte SON , tu ne risque pas
    de griller quoi que ce soit sur la carte. La tension de sortie d'un
    micro est ridiculement faible.(bien loin d'arriver au volt).
    Les cartes Son sont prévues (entre autre) avec une entrée
    micro bien souvent (donc prévue pour )
  5. TestGuru
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    42
    Messages
    1
    http://www.virtins.com/indexFRFR.html
    http://www.virtins.com/MIsetup.zip
    par ex , oscilloscope, analyseur de spectre, Générateur de Signal, Multimètre......
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Oscilloscope sur carte son de PC
    Par Agahaz dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 18h23
  2. Parasite 50HZ sur Oscilloscope.
    Par Kalinu dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 16h37
  3. Testeur de composants sur oscilloscope
    Par nogegon999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h00
  4. oscilloscope sur pc ?
    Par m-savoir dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 16h50
  5. oscilloscope sur carte son du pc
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h36
