bonjour, je cerche à réaliser un capteur de couleur qui distingue efficacement le rouge,vert,et bleu...suite à différents montages peu convaincants, quelqu'un aurait-il une solution?
merci.
12/11/2005, 11h22
#2
invitefa17a68f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
83
Re : capteur de couleur...
salut à tous.
Bé heu peut être qu'en utilisant 3 led (une rouge,une verte et une bleu) et un photodetecteur (photodiode ou phototransistor) y a moyen.Tu allumes les 3 diodes l'une à la suite de l'autre et tu captes la lumière réfléchie avec le détecteur. Je pense qu’un corps rouge absorbera la lumière rouge et donc il y aura peu de lumière renvoyée vers le capteur. Même chose pour un corps vert et un corps bleu. Faut alors traiter successivement chaque cas pour détecter la couleur. Le problème reste la lumière ambiante qui pourra gêner ce style de détection. Au sinon reste le système à base de camera.
Voilà mon humble avis.ciao
12/11/2005, 14h10
#3
invite3ab5399a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
merci pour ta réponse... en fait ça ressemble pas mal à ce qui a déjà été fait. j'espérait surtout que quelqu'un me donne les références d'un capteur tout fait et qui a déjà été testé...si qqun a ça sous la main je suis preneur!!!a+.
12/11/2005, 14h25
#4
invite3ab5399a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
oubien autre chose même du fait maison mais qui a été testé...
merci encore.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/11/2005, 15h39
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour ggavalda et tout le groupe
J'ai beaucoup de mal à imaginer ce que tu cherches au juste, et comment tu procèdes pour porter ton jugement "montages peu convaincants"
Il me semble en effet difficile, pour tester, de créer des sources à énergie équivalente, dans les 3 couleurs. Cependant, il me semble que si tu choisissais une photodiode ou phototransistor sensible au visible, suivi d'un ampli, que tu réalises en 3 exemplaires à l'identique, mais précédés respectivement d'un filtre rouge, vert et bleu, tu tiendrais ton capteur.
Certes, il faudra peut-être, peaufiner le montage optique si le capteur doit "analyser" une scène, mais là, nous ne savons rien de ton projet.
13/11/2005, 19h54
#6
invite83977132
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Hello,
J'ai un ancien collegue d'apprentissage qui a créer sa propre entreprise. Il commercialise des detecteurs de couleurs vraiment très preformant et abordable !
