Ouverture d'un portail automatisé
    carmat
    Voici mon problème:
    Je dispose d'une motorisation de portail alimenté en 220 volts,l'automate fonctionne en 24 volts.J'ai acheté un portier video qui fonctionne en 12 volts,ce dernier peut etre utilisé en direct pour l'ouverture d'une gachette mais j'ai du acheter un module complémentaire(extel we 8111 bis) qui permet d'envoyer un contact sec pour l'ouverture du portail.
    Ma question:
    Vu que le portier video alimente ce module en 12 volts,ce dernier va t-il alimenter mon automatisme en 12 volts (cela va t-il fonctionner) ou envoyer une tension en 24 volts.
    Merci pour vos réponses.
    carmat
    Re : Ouverture d'un portail automatisé
    Rebonsoir,
    Pour être plus complet,sur la notice du module est inscrit alimentation 12 volts vdc ou ac,sortie 1 contact NO (5A)
    invite4e9b0f83
    Hi!
    contacte sec signifie libre de potentiel
    carmat
    Merci pour l'info,donc le 12 volt du portier video sert à faire basculer le NO du module en NF afin que le 24 volt du moteur transite par le NF pour déclancher l'ouverture.
    C'est ça?
    golfo57
    Citation Envoyé par carmat Voir le message
    C'est ça?
    NON! Le 24V transite par le circuit puissance de ta carte d'automatisme. Toi, avec le contact portier, tu fais la même chose que si tu commandais ton portail avec un bouton poussoir. Donc ce contact va sur l'entrée qui correspond. Des infos de la carte de ton automatisme, porrait faire avancer le schmilblick. @+
  1. portail automatisé faac
    Par invite27407eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 13h11
  2. portier video + portail automatisé
    Par invite3ac42f2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2010, 22h37
  3. ouverture portail
    Par invite8c0c9fa2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/10/2010, 07h58
  4. [Blanc] ouverture de portail CAME
    Par invite1e15e514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 16h32
  5. Ouverture de portail perturbée
    Par invite7118a170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 22h53
