Voici un schéma d'une alimentation stabilisée a partir du secteur 230V:
http://img115.imageshack.us/my.php?i...tension1yk.jpg
Bon voila rien de spécial a en dire juste un petit probleme au niveau du transfo:
Je dispose d'un transfo 230V primaire-2*24V secondaire 2.8VA.
Avec 2.8VA sous 24V, je peux avoir une intensité I= 2.8/24=115mA maxi en sortie et avec les secondaires en // je pourrais avoir jusqu'a 115*2=230mA rms.
Je m'attend donc a une tension de sortie variable entre 0 et 20V environ (chute de tension aux bornes des diode+regulateur) et une intensité maxi de 200 mA.
Est ce que mes estimations sont bonnes?
Je ne comprends pas.
