12/11/2005 - 20h32 Electrofred Alimentation stabilisée
Voici un schéma d'une alimentation stabilisée a partir du secteur 230V: http://img115.imageshack.us/my.php?i...tension1yk.jpg
Bon voila rien de spécial a en dire juste un petit probleme au niveau du transfo:
Je dispose d'un transfo 230V primaire-2*24V secondaire 2.8VA.
Avec 2.8VA sous 24V, je peux avoir une intensité I= 2.8/24=115mA maxi en sortie et avec les secondaires en // je pourrais avoir jusqu'a 115*2=230mA rms.
Je m'attend donc a une tension de sortie variable entre 0 et 20V environ (chute de tension aux bornes des diode+regulateur) et une intensité maxi de 200 mA.
Est ce que mes estimations sont bonnes?
12/11/2005 - 20h56 Mamas
Re : Alimentation stabilisée
Moi je débute en se domaine mais je pense que c'est pas mal comme estimation. Attend de voir les autres réponses.
12/11/2005 - 20h57 monnoliv
Je dirais plutôt (2x2.8)/(24xracine(2))= 165 [mA].
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore. -
12/11/2005 - 20h58 gienas
Bonsoir Electrofred et tout le groupe
Objection votre Honneur!
Sauf contre ordre, ta spécification vaut pour l'ensemble du transfo et non à chaque demi secondaire.
En outre, il est fortement déconseillé de mettre des enroulements de transfo en parallèle, à moins qu'ils ne soient bobinés "2 fils en main" ou en bifilaire. Le nombre de spires n'est pas "garanti" et tout se passe comme si l'on avait des spires en court circuit (surchauffe même à vide).
Pour ton cas, redresser à 2 diodes, avec PM. Baisser les prétentions en courant à moins de 110mA. En continu, les pertes se font en "surintensité" (sur les crêtes, avec conduction très partielle). L'échauffement est supérieur à celui d'une charge résistive, pou laquelle les 2,8VA sont supposés.
13/11/2005 - 08h07 Mamas
salut,
Gienias tu pourait nous dévelloper un peu cela:" En outre, il est fortement déconseillé de mettre des enroulements de transfo en parallèle, à moins qu'ils ne soient bobinés "2 fils en main" ou en bifilaire. Le nombre de spires n'est pas "garanti" et tout se passe comme si l'on avait des spires en court circuit (surchauffe même à vide).
Pour ton cas, redresser à 2 diodes, avec PM. Baisser les prétentions en courant à moins de 110mA. En continu, les pertes se font en "surintensité" (sur les crêtes, avec conduction très partielle). L'échauffement est supérieur à celui d'une charge résistive, pou laquelle les 2,8VA sont supposés."*
Je débute en transfo et je commence a apprendre le fonctionnement en théorie. Si tu pouvais le reprendre point par point plus précisément ou si tu as un site qui en parle. Si tu na pas le temps ce n'est pas grave je ferais des recherches de mon coté ou si quelqu'un d'autre a la réponse qui se fasse connaitre
Merci d'avance quand meme.
Dernière modification par Mamas ; 13/11/2005 à 08h11.
13/11/2005 - 08h49 f6bes
Bjr Mamas,
Transfo double secondaire:Si l'on bobine d'ABORD un secondaire, puis
ensuite l'AUTRE, déjà pour un nombre de spires IDENTIQUES sur chaque
enroulement la longueur de fil employé pour le 2 deuxiéme sera plus longue.
(épaisseur sur l'enroulement du premier).La R ohmique sera légérement
différente.Mais le risque est surtout d'avoir une ou deux spires d'écart
entre enroulement.De ce fait un enroulement débite sur l'autre.
Il faut donc dans ce genre de réalisation, prendre les 2 fils en
meme temps des deux enroulements.De cette façon ils auront
forçément le meme nombre de spires et la meme R.
13/11/2005 - 09h54 gienas
Bonjour Mamas et tout le groupe
Pour la première partie de ta question, f6bes t'a très bien répondu
Désolé, je ne connais pas de site, mais google est "riche", et tu trouveras sûrement, quitte à chercher en anglais. Mes affirmations se basent sur ma longue expérience de l'utilisation des transformateurs, dans des conditions très variées.
J'ai simplement envie d'ajouter, qu'il y a une "règle" à respecter pour les mises en parallèle de générateurs, c'est qu'ils doivent être rigoureusement identiques si l'on ne veut pas s'exposer à des ennuis. Le but étant d'équilibrer les pertes, chutes, échauffements, puissances ..., ceci ne peut être effectif qu'avec fém toujours égale, et Ri toujours égale. On évite de le faire avec des piles, mais quand on le fait, on insiste pour que les piles soient neuves, de la même fabrication, de la même boîte ..., sinon il y a usure prématurée.
Pour la seconde partie, un transfo est spécifié en VA, au total, c'est à dire pour tous les secondaires en débit, avec un courant "normal", permanent (au cours de la période), possible uniquement sur une résistance. Dans les alimentations que nous électroniciens fabriquons, ces conditions ne sont pas respectées. Les filtres avec capa en tête font que toute la puissance est transmise pendant des crêtes de courant, sur la crête de la tension, et les crêtes de courant peuvent parfois atteindre 10 fois le courant moyen. Je rappelle que la puissance perdue répond à la formule P=RI², ce qui fait que ce terme I² prend rapidement des proportions sans commune mesure avec ce à quoi on s'attend. C'est la température qui, au final (comme souvent) limite les performances d'un équipement.
Comme il est souhaitable d'équilibrer ces pertes dans tout le cuivre du secondaire, il faut faire participer les deux moitiés à l'identique, ce qui est encore difficile si les résistances internes sont différentes du fait des longueurs de fils non identiques. Voilà pourquoi je conseille le redressement double alternance à point milieu, quand le transfo s'y prête.
Voilà, tu as déjà de quoi te creuser -
13/11/2005 - 13h07 Mamas
A sa c'est super sympa je vais y réfléchir pour appronfondire mes connaissances. J'ai deja compris quelque truc en plus. -
13/11/2005 - 16h44 Electrofred
Je comprend en fait mon probleme etait que je condiderais que la puissance totale en VA etait valable sur chaque secondaire, donc en fait on a P/2 sur chaque secondaire et P si on met les deux en //.
Je suis un peu comme Mamas j'avoue qu'il y a certaines choses qui m'échappent mais j'ai compris dans l'ensemble.
Juste quelques questions:
-On m'a conseillé de redresser en premiere alternance (PM), mais dans ce cas la la flucuation au niveau de C sera double et ou se trouve l'avantage?
-Pour l'histoire des deux sources de tension en // j'ai bien compris le probleme, c'est que l'une peut debiter sur l'autre mais par exemple si je mets deux accus en //, avec une diode, ne pourrais-je pas empecher le courrant du premier accu aller dans le deuxieme tout en laissant celui du deuxieme circuler dans le montage?
Merci beaucoup de vos reponses.
13/11/2005 - 19h59 gienas
Bonsoir à tous
Je ne comprends pas.
Je ne connais que 2 "modes" de redressement:
1- le mono-alternance, qui ne laisse passer que les alternances positives par exemple. L'ondulation est double de l'autre. Le "PM" me trouble, car il ressemble à mon PM de point milieu. Ne serait-ce pas une confusion?
2- le double alternance, qui redresse l'alternance négative pour la rendre positive, et "bouche le trou". L'ondulation est moitié de l'autre mode, le courant débité par le transfo est alternatif et donc plus orthodoxe. On l'obtient par 4 diodes montées en pont de Graëtz si enroulement unique, ou 2 diodes si enroulements à PM.
Concernant la mise en parallèle des sources, certes la diode va empêcher une source de débiter dans l'autre, mais:
1- les sources ne sont plus vraiment en parallèle
2- on ne bénéficie pas de l'avantage de la mise en //: débit doublé.
3- les courants ne sont jamais identiques dans les deux batteries.
La vraie mise en parallèle de sources identiques est destinée à disposer d'une source de débit double, triple, ... présentant la même fém, mais une résistance interne divisée par 2, 3, ...
14/11/2005 - 07h24 f6bes
Bjr Electrofred
La puissançe indiqué en "VA" sur les transfo indique la puissance
qui peut TRANSISTER au maxi au travers de ce transfo.
Si le transfo n'a qu'un secondaire les "VA" primaire er secondaire
sont identiques.Si plusieurs secondaires ,les "VA" sont partagés
par les secondaires, au prorata de leur itensité respective.
14/11/2005 - 17h33 azertylr
La discution m'interesse car je vais bientot me lancer dans la construction de mon alim.
J'avais pas penser a ce que les enroulements d'un transfo n'etait pas de meme longeur !
Est-ce pareil pour les transfos torrique ?
Comment faire alors pour les mettre en // ? Avec 2 ponts de diodes ?
Avec un 300VA, 2*12V on peux esperer tirer 300/(24*1.414-1.2) = 9A sous 33V avec secondaires en serie
et 300/(12*1.414-1.2)=18A sous 16V avec secondaires en //, est-ce exact ? (je ne suis pas sur qu'il faille enlever 1.2V)
Et chaque secondaire peut delivrer 150VA et pas un 100 et l'autre 200 ?
14/11/2005 - 18h36 gienas
Bonsoir azertylr
Ton calcul est bon Les 1,2V ne sont pas à enlever pour le calcul du courant, mais à enlever pour calculer la tension qui sera effectivement disponible.
La mise en parallèle ne devrait se faire que si l'on est sûr des deux tensions. L'avantage, sur un torique, c'est qu'on peut enlever 1 ou 2 spires, sur la plus forte tension des deux, pour les rendre égales. Le nombre de spires ne peut être qu'entier, on doit donc pouvoir obtenir des tensions égales, même si les résistances internes sont "un peu" différentes. Sur les toriques, il est possible, à condition de le faire exprès, de bobiner les secondaires chacun sur sa moitié de tore, pour équilibrer les Ri. Le mieux, bien sûr, c'est de bobiner en bifilaire.
14/11/2005 - 18h55 azertylr
300VA ca fait 8,8 A ou 17,4A, je dois revoir les capacités de mon alim a la baisse !
Les toriques vendues sont des bobinées comment en général ?
Meme nombre de spire ou meme longueur de fil ?
Je vais regarder sur mon transfo standart si la tension est la meme entre les deux secondaires. En ce moment ils sont branchés en //, cela risque "d'abimer" le transfo, surtout aux fortes intensités (chaleur) ?
En tirant 500mA, mon transfo 50VA chauffe un peu (je dirais 30-35°) avec les secondaires en //
15/11/2005 - 11h02 Electrofred
Merci de toutes vos reponses j'ai bien compris pour ma part.
J'ai quand même une interrogation:
Quand je mets des piles (ou accus) en //, pour ne pas qu'il y ait de danger, ne pourrais pas avec une diode m'assurer que le courrant sort de la pile mais qu'aucun courrant n'y rentre?
Ceci induirait une petite chute de tension a mon montage, mais on aurait 2 fois plus d'autonomie.
Est-ce correct?
