condensateur et courant continu
    invite73ec6401
    avant j aimerais saluer tout le monde et le remercier pour les conseils prodigues.
    la question est que en cours on nous a dit que le courant continu ne passe pas a travers le condensateur chose logique vu la presence du dielectrique mais sur beaucoup de sites internet je trouve que le condensateur peut etre charge avec une pile. merci pour ceux qui m expliqueront.
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur et courant continu
    Si tu branches un condensateur sur une pile, il se charge avec la tension de la pile. Il passe un courant fugitif pour charger le condensateur et ensuite , le courant est nul.
    invite73ec6401
    merci mais en cas de passage d un courant compose du continu et de l alternatif dans un condensateur est ce que la composante continue sera bloquee ou non.
    gcortex
    un condensateur laisse passer l'alternatif mais pas le continu
    l'inverse pour une inductance
    nornand
    oui , voici une application Nom : micro_elec.jpg
Affichages : 2147
Taille : 5,3 Ko
    invite73ec6401
    sur le schema ci apres le condensateur C2 sera donc charge a partir de C1 lorsqu ce dernier va se decharger. C1 jouant ainsi le role de generateur.
    dites moi svp est ce que c est juste ou non
    invitee05a3fcc
    Ton régulateur est un LM317 sans doute
    C1 et C2 forme un unique condensateur ( C1 pour les fréquence basses, C2 pour les fréquence hautes)
    C'est quoi ton problème métapsychologique ?
    Citation Envoyé par jef1000 Voir le message
    Bjr à toi,
    Dis toi bien qu'un condensateur laisse PASSER les variations d'une tension continue.
    Tout ce qui est "variable" est assimilé à de l'ALTERNATIF pour lui (peu importe la forme de l'alternatif).
    Lorsque tu branches un condo sur une pile, le condo est à "zéro" au DEPART.
    La tension monte aussitot au maxi sur le condo.
    Durant cette preéiode il y a donc VARIATION de la tension continue.
    C'est la phase de charge.
    Une fois à égalité de tension continue (pile et condo) il ne se passe plus rien à "travers" le condo.
    ... un condensateur laisse PASSER les variations d'une tension continue.
    Tout ce qui est "variable" est assimilé à de l'ALTERNATIF pour lui (peu importe la forme de l'alternatif) ...
    C'est probablement ce qui est troublant pour les débutants.
    Il faudrait donc préciser que, pour de vrai, les électrons (qui déterminent le courant), ne traversent jamais le diélectrique, parfaitement isolant.
    Donc, quand on dit que le condensateur "laisse passer" l'alternatif, c'est une sorte d'abus de langage.
    Dans de telles applications, où il y a combinaison de continu et d'alternatif, le condensateur "passe son temps" à se charger et se décharger, pour avoir, à ses bornes, la valeur moyenne de la composante continue. Ce sont ces courants de charge et de décharge, qui déterminent aux bornes de la charge (attention, ici, le mot charge change de sens, c'est le fardeau) placée "derrière", les variations de tension qui représentent la composante alternative, périodique ou non.
    Quand il n'y a pas de composante continue, c'est exactement identique dans le raisonnement: la valeur moyenne est nulle, comme la composante continue.
  1. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h10
  2. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  3. Courant alternatif vs. courant continu
    Par Chalco dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 13h40
  4. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h56
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
