Branchement du variateur avec un moteur
    kos-gargouri
    J'ai un moteur électrique qui a les caractéristiques suivantes:
    Couplage triangle:220V, 2A 037KW et 1390 tr/min.
    Je veux le brancher avec un variateur de vitesse Altivar18 que vous pouvez voir sont schéma de raccordement dans la pièce jointe.
    J'ai alimenter le variateur avec 220V monophasé, mais j'ai rien trouver à la sortie (220V triphasé).
    Pour mon variateur, j'ai pas les liaisons entre les différentes bornes comme PO-PA-PB ou +24/+L0 ou +10/AI1/COM.
    Je veux savoir si il est nécessaire de brancher ces bornes entre eux comme il est indiquer sur le schéma? et si oui, comment je peut choisir la résistance de freinage éventuelle entre PA et PB et le potentiomètre de référence entre +10/AI1/COM?
    J'ai besoin, juste de réduire la vitesse de mon moteur (vitesse fixe). Prière de m'aider pour faire ce branchement.
    Merci d'avance.
    ibtihel
    Re : Branchement du variateur avec un moteur
    peut être qu'il n'est pas bien configuré ton VAR !
    as tu un défaut affiché sur le VAR ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    nabil1faycal
    bonjours *
    juste une question est ce que ton Altivar passe de rady au run sur l'afficheur
    BOB92
    Bonjout
    Tu nous montre le schéma de raccordement figurant sur la notice .....
    mais, quel schéma réel as-tu réalisé ???
    Quant à la résistance de feinage.... en as-tu besoin ....la rampe de descélération ne suffit-elle pas ????
    En tout cas, c'est à traiter aprés un fonctionnel correct avec ton variateur.
    ibtihel
    presque 2 ans de non réponse ,alors les gars .. n'attendez pas celle ci maintenant ....
  1. branchement variateur sur extracteur
    Par thesorcier dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 23h24
  2. branchement variateur
    Par malco29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 17h22
  3. Branchement variateur de vitesse sur extracteur
    Par Bobybrown dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 19h06
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 17h02
  5. faire marcher un moteur 48V= et un variateur avec 220v alter
    Par invite148260a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 20h05
