Modèle SPICE de transformateur RF/IF
    Gzmeuh
    Existerait-il des modèles SPICE ou LTSPICE (schémas ou SUBCKT) de transformateurs RF/IF réels de type ADT1 ou ETC1 de chez Mini-circuits ?
    A défaut je suis preneur des valeurs parasites d'un transfo réel avec une bande passante de 1 MHz à 1 GHz (ou à peu près).
    Ou mieux, peut-on médeliser sous SPICE un composant à partir de paramètres S ?
    Merci,
    M.
    f6bes
    Re : Modèle SPICE de transformateur RF/IF
    Citation Envoyé par Gzmeuh Voir le message
    M.
    Bjr à toi,
    Hum un rapport de 1 à 1000 en fréquence...faut pas réver !!
    C'est quoi qu e t'appeles..."valeurs parasites" ??? ...valeur de ...QUOI ??
    Gzmeuh
    Par valeurs parasites, j'entends capacité parasite d'accès au transfo, inductance de fuite, variation de l'inductance des bobinages. Tout ce qui fait qu'un bête montage 50 ohms ne l'est jamais vraiment.
    Pour le 1 à 1000, c'est une bande passante (type transfo ETC1 avec 1 GHz de bande passante à -1 dB). Ce n'est bien sur pas le rapport d'impédance.
    Merci,
    M.
    Tropique
    A partir des paramètres en s, tu peux facilement passer aux paramètres z, qui sont déjà nettement plus "transformer friendly": par exemple, Z11 serait à peu près la réactance de l'inductance magnétisante du primaire, mais tu ne peux pas te contenter d'un seul set de paramètres, le comportement à une fréquence unique ne permettant pas l'extraction de tous les paramètres. Et comme visiblement, tu travailles en large bande.....
    Gzmeuh
    Ouch. Oui, je peux essayer de retrouver les éléments, d'autant que j'ai les paramètres S à plusieurs fréquences.
    De plus, mon transfo est symétrique ce qui devrait alléger le travail.
    Je tente ma chance et je re-poste quelque chose si j'arrive à quelque chose de concluant.
    Merci,
    M.
  1. transformateur à double primaire sous lt spice.
    Par benthexiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 21h24
  2. Modèle SPICE de ferrite
    Par jlcms dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 10h13
  3. modele spice rj45
    Par inviteacd0eecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 21h03
  4. modéle spice
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 16h15
  5. AD633. modèle SPICE
    Par invitea474ed3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 18h37
