Horloge et PIC
Horloge et PIC
    invitecb425c94
    Horloge et PIC
    je suis debutant en pic (16F84 !et oui tout debut ! ) , donc hesitez pas a recadre mes questions si elles vous semblent pas cohérentes.
    En gros je voudrais faire une horloge ( entre autre).
    j'ai lu dans le cours de bigonoff , qu'une methode est de compter les instructions executés et d'en deduire le temps qui passe.
    Assez logique et facile ...
    La ou ca se complique c'ets que j'aimerai que mon pic traite des données en entrée et sortie, ce qui va produire un nombre d'intruction non previsible executés .
    1) Comment faire ? existe il un equivalent du multithreading informatique en version electronique ?
    2) Existe il un pic plus evolué qui integrerait une fonction utile a mon probleme ?
    3) je pensais utiliser 2 pic , un qui compte et un qui recupere les données de celui qui compte ( une sorte de multi threading physique ! )
    merci, pour votre apport.
    Gérard
    Re : Horloge et PIC
    Tu veux une horloge qui donne l'heure ou une horloge qui compte du temps (ou des évènements) ?
    Le nombre d'instructions n'est pas imprévisible vu que c'est toi qui les écrit.
    Il faudrait que tu précises un peu tes questions.
    Gérard.
    invitecb425c94
    Re : Horloge et PIC
    je voudrais que mon pic fasse 2 choses , la premiere qu'il decompte le temps pour que j'en deduise l"heure, en meme temps qu'il va executer un algo pseudo aleatoire au nombre d'iteration non previsible ( j'aurai un truc du style "tant que condition" tu executes l'algo ..
    invite5d9c5ea2
    Re : Horloge et PIC
    C'est simple, il suffit d'utiliser un timer
    Les timers s'incrémentent une fois pour 4 cycles d'horloge dans leur utilisation basique. Ils peuvent servir pour d'autre choses (compteur de fronts montants etc..) donc il faut configurer les registres idoines; fais un tour dans le datasheet section timer
    Après, un timer se lit comme n'importe quelle variable en connaissant son adresse.
    Le problème est maintenant le débordement du timer; eh oui mine de rien un timer 16bits et surtout 8bits ça passe vite, donc il va falloir te mettre aux interruptions. Configure ton pic pour générer une interruption à chaque débordemement du timer, et dans la routine d'interruption tu mettras le bout de code pour mettre à jour ton horloge
    Conseil: fais l'horloge en premier et ajoute l'autre appli ensuite
    seb
    Gérard
    Re : Horloge et PIC
    Comme le dit Helkafen, utilise l'interruption du timer pour compter le temps (horloge) et le programme principal pour ton application.
    Pour + de détails, voir les cours de Bigonoff.
    Gérard.
    nanard
    Re : Horloge et PIC
    bonjour tout le monde
    cookieParis programmes tu ton pic en assembleur ou en C?
    les cours de bigoinoff sont fait si tu dévellopes en assembleur, les instruction en C pour les timers ne sont pas les même qu'en assembleur. Je ne peut pas d'aider pour l'instant car je débute sur les PICs en C mais j'était sur les AVRs en C.
    invitecb425c94
    Re : Horloge et PIC
    je suis les cours de bigonof dans l'ordre j'en suis au 16F84 et donc j'essaye de programmer en assembleur.
    Merci de vos reponses !
    invite9ad2f925
    Re : Horloge et PIC
    Une autre précision peut etre ? la précision escompté pour l'horloge...
    Sinon en effet, le cours de bigonoff t'aidera
    caliban
    Re : Horloge et PIC
    bonjour, personellement je n'utilise pas (pas encore) de PIC, car travail avec des cpld ou fpga.
    Mais quand il s'agit d'avoir une hologe on ne s'embête plus, on travail avec une RTC ( real time clock ==> horloge temps réel).
    voir un circuit d'un genre DS1678 par exemple.
    Comme cela tu libère ton pic d'une tache qu'un circuit à 6 pattes fait mieux que quiconque.
    invite9ad2f925
    Re : Horloge et PIC
    Cowl, je connaissais pas :d
    Merci caliban.
    J'ai rapidement regarder l'histoire, en fait c'est sympa comme composant.
    Nécessite :
    Un clok (32 KH mais capacitance précise)
    Il y a un pin pour interruption et ensuite , une communication avec le µC avec un bus I²C.
    Donc il faut implémenter ca en plus
    Bonne chance.
    Gérard
    Re : Horloge et PIC
    L'I2C en assembleur n'est pas aussi simple.
    En langage évolué c'est + facile.
    Gérard.
    T-Bot
    Re : Horloge et PIC
    Citation Envoyé par cookieParis
    continue alors jusqu'au moment où ca parlera du timer0.
    invite2562e666
    Re : Horloge et PIC
    Pour avoir réalisé ce genre de chose, je peux dire que la difficulté ne vient pas du "comptage" mais .. de la mise à l'heure (et de l'affichage). Sinon, effectivement, le comptage du temps peut se faire sur base d'une incrémentation d'une variable suite à une interruption timer. Cela se code en une douzaine de lignes asm; et ne pend donc qu'une diziane de µ sec à chaque interruption qui se produit toutes les x msec. Donc le µC (Pic ou autre) a largement le temps de s'occuper à faire autre chose..
    Une RTC externe ne sert à rien .. sauf à compliquer le hard et si l'heure doit être sauvegardée et sauf si il s'agit d'un ancien µC qui n'a pas de mode basse consommation si le montage fonctionne sur piles.
    th.
    popoye
    Re : Horloge et PIC
    un module externe peut s'averer utile pour certaines appli, mais si j'ai bien compris tu n'as pas un projet spécifique à réaliser, tu fait ca pour "t'amuser".
    t'as plusieurs solutions , jsuis en train de fairte la meme chose, j'ai mon timer qui tourne et chaque débordement incrémente le port B ou j'ai mis des leds pour visualiser le comptage.
    ca marche, mais ca ne marche pas.
    Mon Pic compte, s'arete, compte.... tout ca de facon totalement aléatoire....si vous voyez un défault dans mon prog, j'ai un quartz 4MHz avec PLL activé, pas de watch dog... SVP
    #include "p18f452.h"
    void main(void)
    //configuration des ports
    TRISB=0x00; //port B en sortie
    PORTB=0x00;
    //registre timer0
    T0CON=0x00; //clr T0CON
    T0CON=0x04;
    T0CONbits.T0CS=0; //TOCS en Fosc/4
    T0CONbits.PSA=0; //PSA sans prescaler
    T0CONbits.T08BIT=0; //compteur 16bits
    T0CONbits.TMR0ON=1; //allume le timer0
    TMR0L=0x00; //init reg low
    TMR0H=0xFF; //init reg high
    //registre interruptions INTCON
    INTCONbits.RBIF =0; //flag interrupt externes sur port B
    INTCONbits.INT0IF =0; //interruptions externes
    INTCONbits.TMR0IF =0; //clear flag
    INTCONbits.RBIE =0; //pas de changement sur le port B lors d'une interruption
    INTCONbits.INT0IE =0; //disable les interruptions externes
    INTCONbits.TMR0IE =1; //enable the timer0 overflow interrupt
    INTCONbits.PEIE =0; //disable les interruptions périphériques
    INTCONbits.GIE =1; //enable toutes les interruptions unmasked
    //registre de priorité des interruptions INTCON2
    INTCON2bits.RBIP =0; //low priority sur le portB
    INTCON2bits.TMR0IP =1; //high priority sur le timer0
    INTCON2bits.INTEDG2 =0; //interrupt externe2 sur front montant
    INTCON2bits.INTEDG1 =0; //interrupt externe1 sur front montant
    INTCON2bits.INTEDG0 =0; //interrupt externe0 sur front montant
    INTCON2bits.RBPU =0; //pull-up sur portB controlés par leur latch
    //registre de validation des interruptions INTCON3
    INTCON3bits.INT1IF=0; //pas de flag sur les interrupt externes
    INTCON3bits.INT2IF=0; //pas de flag sur les interrupt externes
    INTCON3bits.INT1IE=0; //disable external interrupt
    INTCON3bits.INT2IE=0; //disable external interrupt
    INTCON3bits.INT1IP=0; //low priority sur les interrupt externes
    INTCON3bits.INT2IP=0; //low priority sur les interrupt externes
    //registre des flags des interruptions périphériques PIR et PIR2
    //registre de validation des interrupt périphériques PIE et PIE2
    //registre de priorité des interruptions périphériques IPR et IPR2
    //registre reset interruptions RCON
    RCONbits.IPEN=0;
    while(1)
    if (INTCONbits.TMR0IF)
    INTCONbits.TMR0IF=0; //clr flag
    PORTB++;
    }//end if
    }//end while
    }//end main
    PS en voyant que ca ne marchait pas j'ai meme configurer les registres que je n'utilisait pas dans le doute.
    De plus la simu tourne sans probleme avecI SIS proteus
    invite2490b2cf
    Talking Re : Horloge et PIC
    je suis aussi actuellement en projet sur à peu près le même sujet que le votre et j'ai un petit problème pour comprendre un language assembleur qui ne correspond pas exactement au language asembleur que j'ai étudié en cours! (En effet, celui que j'ai étudié me parait un peu plus simple, par exemple, utilisation de LD (load), CP,PADDR, PADR, PAOR, ....
    J'ai la copie du programme en question, pourriez vous s'il vous plait y jeter un coup d'oeil, et essayer de m'aider, ou de traduire plus simplement (par exemple à quoi correspond movf ou btfsc...? (Si vous voyez de quel language assembleur je veux parler!...)En fait j'utilise un ST7FLITE20 comme microcontroleur (et le programme dont je dispose et fait pour lePIC16f84...) et c'est peut-etre ça le fait que je doive écrire le programme avec l'assembleur plus simpliste?
    Aidez-moi!!!!!
    Merci A TOUS
    include <p16f84.inc>
    ; Defines
    RS EQU 0x03; RS sur RA3
    RW EQU 0x00
    E EQU 0x02
    DCF EQU 0x01
    ; Variables
    Minutes EQU 0x1D
    Heures EQU 0x11
    Jour_Cal EQU 0x12
    Jour_Sem EQU 0x13
    Mois EQU 0x14
    Annee EQU 0x15
    VAR EQU 0x16
    VAR2 EQU 0x17
    Cpt_Tempo EQU 0x18
    Cpt_Bit EQU 0x19
    Tampon EQU 0x1A
    var3 EQU 0x1B
    Cpt_test EQU 0x1C
    Res_Mi EQU 0x1E
    Res_He EQU 0x1F
    Min_Msb EQU 0x20
    Min_Lsb EQU 0x21
    Heu_Msb EQU 0x22
    Heu_Lsb EQU 0x23
    ; Début du programme à l'adresse 0H
    org 0
    nop
    goto START
    ; Programme principal
    org 0x10
    ; void main ( void )
    START:
    ; configurations des ports
    clrf PORTA
    bsf STATUS,RP0 ;met en bank 1
    ;movlw 0x7F
    ;movwf OPTION_REG ; Port B avec résistances de pull up p.15
    clrf TRISB ; PORT B en sortie
    movlw 0x02
    movwf TRISA ; PORT A en sortie sauf RA2
    bcf STATUS,RP0 ; met en bank 0 pour utiliser le port A physiqmt
    call INIT
    movlw 0X49 ;affichage de "Init"
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movlw 0X4E
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movlw 0X49
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movlw 0X54
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    BOUCLE:
    call CAPTURE
    movlw 0x01 ;effacement de l'afficheur
    call CONFIG
    movf Heu_Msb,0
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movf Heu_Msb,0
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movf Heu_Lsb,0
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movlw 0x48 ;espace
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movf Min_Msb,0
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    movf Min_Lsb,0
    call PUTCHAR
    call TEST_BUSY
    goto BOUCLE
    ; FIN DU MAIN
    CAPTURE:
    ; lecture des données de la RAM du microcontrôleur alors (RS=1, RW=1)
    bsf PORTA,RS
    bsf PORTA,RW
    clrf Cpt_Tempo
    clrf Cpt_Bit
    clrf Minutes
    clrf Heures
    clrf Tampon
    clrf Cpt_test
    clrf Res_Mi
    clrf Res_He
    clrf Heu_Msb
    clrf Heu_Lsb
    clrf Min_Msb
    clrf Min_Lsb
    ;******detection du début de la trame*****
    Scrutation2: ;attente PortA,DCF état bas
    clrf Cpt_Tempo
    Scrutation:
    btfsc PORTA,DCF
    goto Scrutation
    Scrutation3:
    incf Cpt_Tempo,1
    movlw 0x63
    subwf Cpt_Tempo,0
    btfsc STATUS,2
    goto Suite
    movlw 0x10 ;Tempo de 16 ms
    call DELAY
    btfss PORTA,DCF
    goto Scrutation3
    goto Scrutation2
    Suite: clrf Cpt_Tempo
    Bcf STATUS,2
    ;***********fin de la détection du bit de start***
    ;***********Détection du 1er bit significatif******
    clrf PORTB
    Scrut: ;détection état haut
    btfss PORTA,DCF
    goto Scrut
    Scrut2: ; détection état bas
    btfsc PORTA,DCF
    goto Scrut2
    incf Cpt_Bit,1
    movlw 0x15 ;détection du 20ème bit
    subwf Cpt_Bit,0
    Btfss STATUS,2
    goto Scrut
    bcf STATUS,2
    ;***********Fin de la détection du 1er bit significatif******
    ;***********détection de la valeur des bits significatifs*********
    Front:
    Btfsc PORTA,DCF ;detection d'un front montant
    goto Front
    Front_mo:
    Btfss PORTA,DCF
    goto Front_mo
    incf Cpt_Bit,1
    movlw 0x50 ;crée une tempo de 150 ms environ
    call DELAY
    movlw 0x50
    call DELAY
    btfsc PORTA,DCF ;met à 1 ou à 0 le bit7 de tampon
    goto Suite2
    bcf Tampon,7
    goto Suite3
    Suite2:
    bsf Tampon,7
    ;***********Fin détection de la valeur des bits significatifs*********
    ;***Stockage des valeurs reçues***
    Suite3: ;Stockage minutes
    movlw 0x1E
    subwf Cpt_Bit,0
    btfsc STATUS,0 ;test si bit minutes
    goto lbl_Heure
    bcf STATUS,0 ;decalage à droite de Minutes
    rrf Minutes,1
    btfss Tampon,7 ;bit reçu appartient aux Minutes
    goto lbl_Reset
    bsf Minutes,7
    goto lbl_Set
    lbl_Reset:
    bcf Minutes,7
    lbl_Set:
    goto Front
    lbl_Heure: ;Stockage heures
    movlw 0x24
    subwf Cpt_Bit,0
    btfsc STATUS,0 ;test si bit heures
    goto Traiter
    btfss Tampon,7 ;bit reçu appartient aux heures
    goto lbl_Reset2
    bsf Heures,7
    goto lbl_Set2
    lbl_Reset2:
    bcf Heures,7
    lbl_Set2:
    bcf STATUS,0
    rrf Heures,1
    goto Front
    goto Traiter
    ;lbl_Jour_cal: ;Stockage jours calendaires
    ; movlw 0x2A
    ; subwf Cpt_Bit,0
    ; btfsc STATUS,0 ;test si bit heures
    ; goto lbl_Jour_sem
    ; btfss Tampon,7 ;bit reçu appartient aux heures
    ; goto lbl_Reset3
    ; bsf Jour_Cal,7
    ; goto lbl_Set3
    ;lbl_Reset3:
    ; bcf Jour_Cal,7
    ;lbl_Set3:
    ; bcf STATUS,0
    ; rrf Jour_Cal,1
    ; goto Front
    ;lbl_Jour_sem:
    ;*******Traitement****
    ;**Conversion des données en binaire naturel
    ;*****Octet des minutes****
    Traiter:
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;rotation de la parité des minutes(bit à ne pas prendre en compte)
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;traitement du bit de poids fort de Minutes
    btfss STATUS,0
    goto Minute_20
    movlw d'40'
    addwf Res_Mi,1
    Minute_20:
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-1 de Minutes
    btfss STATUS,0
    goto Minute_10
    movlw d'20'
    addwf Res_Mi,1
    Minute_10:
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-2 de Minutes
    btfss STATUS,0
    goto Minute_8
    movlw d'10'
    addwf Res_Mi,1
    Minute_8:
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-3 de Minutes
    btfss STATUS,0
    goto Minute_4
    movlw d'8'
    addwf Res_Mi,1
    Minute_4:
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-4 de Minutes
    btfss STATUS,0
    goto Minute_2
    movlw d'4'
    addwf Res_Mi,1
    Minute_2:
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-5 de Minutes
    btfss STATUS,0
    goto Minute_1
    movlw d'2'
    addwf Res_Mi,1
    Minute_1
    bcf STATUS,0
    rlf Minutes,1 ;traitement du bit de poids faible de Minutes
    btfss STATUS,0
    goto Heure_Par
    movlw d'1'
    addwf Res_Mi,1
    ;*****octet des heures
    Heure_Par:
    bcf STATUS,0
    rlf Heures,1 ;traitement du bit de parité des heures
    bcf STATUS,0
    rlf Heures,1 ;traitement de poids fort des heures
    btfss STATUS,0
    goto Heure_10
    movlw d'20'
    addwf Res_He,1
    Heure_10:
    bcf STATUS,0
    rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids (fort-1)des heures
    btfss STATUS,0
    goto Heure_8
    movlw d'10'
    addwf Res_He,1
    Heure_8:
    bcf STATUS,0
    rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids (fort-2) des heures
    btfss STATUS,0
    goto Heure_4
    movlw d'8'
    addwf Res_He,1
    Heure_4:
    bcf STATUS,0
    rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids(fort-3)des heures
    btfss STATUS,0
    goto Heure_2
    movlw d'4'
    addwf Res_He,1
    Heure_2:
    bcf STATUS,0
    rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids (fort-4) des heures
    btfss STATUS,0
    goto Heure_1
    movlw d'2'
    addwf Res_He,1
    Heure_1:
    bcf STATUS,0
    rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids faible des heures
    btfss STATUS,0
    goto Conversion
    movlw d'1'
    addwf Res_He,1
    ;*****Conversion de la valeur binaire en décimal
    ;Conversion des minutes
    Conversion:
    movlw 0x0A
    subwf Res_Mi,0
    btfss STATUS,0
    goto Stock
    movlw 0x0A
    subwf Res_Mi,1
    incf Min_Msb,1
    goto Conversion
    Stock:
    movf Res_Mi,0
    movwf Min_Lsb
    ;Conversion des Heures
    Conversion2:
    movlw 0x0A
    subwf Res_He,0
    btfss STATUS,0
    goto Stock2
    movlw 0x0A
    subwf Res_He,1
    incf Heu_Msb,1
    goto Conversion2
    Stock2:
    movf Res_He,0
    movwf Heu_Lsb
    ;*******Conversion ASCII
    movlw 0x30
    addwf Min_Msb,1
    addwf Min_Lsb,1
    addwf Heu_Msb,1
    addwf Heu_Lsb,1
    return
    INIT:
    ; 2) delay après la mise sous tension
    movlw d'20' ; 20 ms
    call DELAY
    ; 3) DL = 1
    movlw 0x30 ; initial reset of instruction, MEO function set
    call CONFIG
    ; 4) 4,1 ms mini
    movlw d'10' ; 10 ms
    call DELAY
    ; DL = 0
    movlw 0x00
    call CONFIG
    ; 5) DL = 1
    movlw 0x30
    call CONFIG
    ; 6) 100 us mini
    movlw d'1' ; 1 ms
    call DELAY
    ; DL = 0
    movlw 0x00
    call CONFIG
    ; 7) DL = 1
    movlw 0x30
    call CONFIG
    ; 8) écran occupé ou pas?
    call TEST_BUSY
    ; 9) config du hard : bus 8 bits, 2 lignes, digit 5*7
    movlw 0x38
    call CONFIG
    ; 10)
    call TEST_BUSY
    ; 11) DISPLAY MODE : Display ON, Cursor ON, Blink OFF
    movlw 0x0E
    call CONFIG
    ; 12)
    call TEST_BUSY
    ; 13) CLEAR DISPLAY
    movlw 0x01
    call CONFIG
    ; 14)
    call TEST_BUSY
    ; 15) SHIFT MODE : incrémentation de l'adresse, sans décalage de l'écran
    ; fonction entry mode set
    movlw 0x06
    call CONFIG
    ; 16)
    call TEST_BUSY
    ; 17) INIT TERMINEE
    return
    ; void CONFIG ( char Configuration )
    ; Cette fonction envoie un octet de configuration à l'écran
    ; entree : La configuration est dans l'accumulateur W
    ; sortie : -
    ; variables détruites :
    CONFIG: ; sur un frt montant de E, lcd reçoit les instructions
    ; RS=0, RW=0
    bcf PORTA,RS
    bcf PORTA,RW
    movwf PORTB
    bsf PORTA,E
    bcf PORTA,E
    ; RS=1, RW=1
    bsf PORTA,RS
    bsf PORTA,RW
    return
    ; FIN FONCTION CONFIG
    ; void PUTCHAR ( char Caractere )
    ; Cette fonction affiche un caractere à l'écran
    ; entree : Le caractere en ASCII est dans l'accumulateur W
    ; sortie : -
    PUTCHAR:
    ; RS=1, RW=0
    bsf PORTA,RS ; le lcd reçoit des instructions
    bcf PORTA,RW ; lcd lit le contenu de l'écran
    movwf PORTB
    bsf PORTA,E
    bcf PORTA,E ; on baisse E pour valider la donnee
    ; RS=1, RW=1
    bsf PORTA,RS
    bsf PORTA,RW
    return
    ; FIN FONCTION PUTCHAR
    ; void TEST_BUSY ( void )
    ; Fonction du test du Busy Flag
    ; Attend que l'écran est disponible
    ; entree : -
    ; sortie : -
    ; variables détruites : -
    TEST_BUSY:
    bcf PORTA,RS ; RS=0
    bsf PORTA,RW ; RW=1 (lecture du statut de l'écran)
    ; on met le port B en entrée pour pouvoir lire
    bsf STATUS,RP0 ; banque 1
    movlw 0xFF ;
    movwf TRISB ; portb en entrée
    bcf STATUS,RP0
    LOOP_BF:
    bcf PORTA,E
    nop
    nop
    bsf PORTA,E
    nop
    nop
    btfsc PORTB,0x07 ; test du busy flag si c'est vrai il saute l'instruction
    ; sinon il boucle
    goto LOOP_BF
    bcf PORTA,E
    ;remise du portb en sortie0
    clrf TRISB
    ;RS=1, RW=1
    bsf PORTA,RS
    bsf PORTA,RW
    return
    ; FIN FONCTION TEST_BUSY
    ; Fonction de retard DELAY
    ; entree : temps du retard en ms dans le registre W
    ; sortie : -
    ; variables détruites : VAR, VAR2
    DELAY:
    bcf STATUS,C ;
    movwf VAR
    rlf VAR,1 ; multiplie W par 2
    LOOP_DELAY:
    movlw 0xA5 ; chargemt de 0xff ds l'accu
    movwf VAR2 ; var2=0xff
    call LOOP2_DELAY
    decfsz VAR,1 ; si var différent de 0 var=var-1
    goto LOOP_DELAY ; sinon saute l'instruction suivante
    return
    LOOP2_DELAY: ; deuxieme boucle imbriquee
    decfsz VAR2,1
    goto LOOP2_DELAY
    return
    ; FIN FONCTION RETARD
    ; On sort du programme
    ;FIN: goto START
    end
  1. Faire une horloge avec un PIC
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/04/2011, 22h18
  2. horloge et pic
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h43
  3. horloge a pic
    Par invitec4aa5843 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2006, 17h59
  4. Horloge temps réel + PIC I²C
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h56
  5. Horloge avec PIC 16F84
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/04/2006, 23h32
