comment construire une boite de haut-parleur
    invitee882fa68
    Bonjours à tous,
    j'ai dernièrement récupérer les speakers d'un vieux cinéma maison et je me demande comment construire une boite de haut parleur qui optimisera leur capacité.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Poseidon88
    Re : comment construire une boite de haut-parleur
    HEIN ???????
    Ca veut strictement rien dire ... il faudrait que tu utilises les bons termes pour qu'on se comprenne.
    C'est quoi une boite de haut parleur ??? Une caisse ?
    invitee882fa68
    j'ai les haut parleur mais il ne son pas dans une boite de bois alors je veut savoir comment construire la boite en bois pour les mettre: si il y a des concept a respecter ou si il suffit seulement d'une boite en bois normale
    invitee882fa68
    désoler j'aurais dû utiliser le terme enceinte acoustique au lieux de boite
    vincent66
    Bonsoir !
    Sans connaître la gamme de fréquences du hp au pif : caisson en aggloméré rempli de laine de verre...
    Vincent
    bobflux
    Si tu n'as pas les caractéristiques des HP, il faut d'abord les mesurer... sinon impossible de calculer la caisse.
    Si t'as le temps, achète le bouquin de Vance Dickason
    Citation Envoyé par bobthebuilder Voir le message
    Bjr à toi,
    Google regorge de site pour "conception d'enceinte pour HP"!
    Si on lui demande je doute qu'il soit muet !!
    http://www.brouchier.com/livre/LE_LIVRE.html
    arsene de gallium
    Les caractéristiques des hauts parleurs nécessaires à la construction d'une enceinte NE SE MESURENT PAS. C'est le constructeur qui les donne. Ca dépend des matériaux utilisés pour la membrane, des dimensions de la bobine, des matériaux de l'aimant et de la géométrie du haut parleur.
    On peut toujours mettre des hauts parleurs dans une caisse en bois, l'aggloméré est meilleur que le bois naturel,, mais les résultats risquent d'être bof.
    Donne au moins la marque et la référence des hauts parleurs. Une recherche avec ces données peut déjà aider.
    Si ce sont des bouses de home cinéma d'aujourd'hui -> poubelle.
    bobflux
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    NE SE MESURENT PAS
    Tut tut. D'ailleurs il est recommandé de mesurer son beau HP tout neuf avant de sortir la machine à bois, il peut y avoir des surprises...
    http://sound.westhost.com/tsp.htm
    Tu m'étonnes.
    Quoi qu'une poubelle ferait une caisse assez assortie pour ce genre de matos !...
    Tu as récupéré les HP sans les boîtes ? c'est étonnant...
    Photo !
    invitee882fa68
    voici une photo des hp
    Nom : IMG_5003.jpg
Affichages : 1398
Taille : 92,5 Ko
    Poseidon88
    Oula ! Direction poubelle ces vieux trucks pourris !
    invitee882fa68
    il fonctionne encore super bien
    arsene de gallium
    Quand je dis que ça ne se mesure pas, il est évident que c'est en dehors d'un labo bien équipé et avec les moyens habituels en possession d'un amateur débutant.
    Il ne faut pas jouer sur les mots.
    Rien qu'un géné BF et un bon voltmètre RMS coutent largement plus que l'achat d'un kit HP, stéréo, de bonne qualité avec les plans de construction pour l'enceinte.
    @bobthebuilder
    Avec ces hp, le mieux est de faire des essais en achetant de l'aggloméré de 19mm d'épaisseur et de construire une enceinte CLOSE, étanche, d'environ 2 ou 3 litres.
    Dans cette enceinte, tu tapisses les flancs avec de la laine de roche.
    Ca devrait donner quelque chose, loin, très loin de la hifi.
    invitee882fa68
    merci je vais essayer sa
    inviteeb25c045
    Heu de la HI FI ???
    Amusez vous bien, il faut bien commencer !
    SLTS .
    Tropique
    2 ou 3 litres??? Ce serait plutot 20 ou 30 qu'il faudrait compter. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit physiquement possible de faire un parallélépipède aussi petit avec ces HP.
    Si c'est plus ce sera encore mieux.
    Il faut soigner la rigidité, les fixations, l'étanchéité, et avec un ampli décent le résultat devrait être assez plaisant.
    inviteebbda12d
    Normalement, la mesure de la fréquence de résonance et le facteur d'amortissement (calculable à la louche à partir de quelques points sur la courbe d'impédance) suffisent à dimensionner une enceinte à peu de choses près.
    Mécaniquement, un serre-joint et une cale suffisent à tenir le HP en équilibre sur un dossier de chaise (le champ libre à 50m ou la chambre sourde, c'est pas ici), comme on se fout des réflexions, on ne pousse pas trop le volume.
    Pour le gbf, une carte son de pc, un programme adéquat (j'utilise siggen), et un ampli suffisent.
    Pour les mesures, les voltmères pas chers donnent des valeurs RMS correctes de 0 à 100Hz.
    Bien sur, avec une carte son de pc (filtre passe haut à 10~20Hz) et un ampli moisi (capas de liaisons), en dessous de 40Hz, il y a un peu de mal, du coup, il faut mesurer la tension sortie par l'ampli en plus du courant pour avoir une jolie courbe Z=f(f).
    Ce qui permet de voir "visuellement" la fréquence de résonance, c'est l'amplitude de la membrane qui devient énorme pour une puissance consommée relativement faible.
    Si le facteur d'amortissement est < 0.5, direction poubelle, pareil si la fréquence de résonance est > 150Hz.
    arsene de gallium
    Bof ça n'a rien à voir avec de la hifi, ou plus exactement ce n'est pas pire que ça:
    http://www.son-video.com/Rayons/Hifi...-HC35EF-S.html
    ou ça:
    http://www.rueducommerce.fr/Hifi/Mat...usb-mmd430.htm
    Au moins il construit lui-même et de ce fait il apprend et ça à mes yeux c'est tout bon. Je parle bien entendu du fait qu'il construise lui même ses enceintes, même avec des hauts parleurs de bagnole.
    arsene de gallium
    @ Tropique.
    Oui j'ai écris une bêtise: il s'agit bien de 20 à 30 litres et non de 2 ou 3 litres.
    invite35524603
    Je voudrais construire deux enceinte de forme trapézoïdale en y mettant deux hps par enceinte.
    Les hps sont des rcf lf15x401 + un moteur d'aigu(rcf nd950)
    Alors ma question est:comment calcule t-on le volume de genre d'enceinte pour du bass reflex
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    c'est assez délicat et dépasse le cadre d'un forum.
    il existe des tonnes de bouquins sur la question , et quelques bon sites comme :
    http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
    invite35524603
    Merci à toi pour ta réponse
    invite35524603
    Encore bonsoir à tous je suis allé sur le site que vous m'avez recommandé mais j'avoue que je ne comprend rien quelqu'un ne peut il pas m'aider?
    Merci d'être patient avec moi
    inviteede7e2b6
    lis depuis le début , y'a les cours de base
  1. Je dois construire un HAUT PARLEUR
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2013, 09h48
  2. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h44
  3. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  4. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 18h54
  5. Comment calculer les watts d'un haut parleur?
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2004, 12h37
