fonction de transfert AOP
    invitef82f569e
    Bonjour à tous ,
    je dois trouver la fonction de transfert d'un AOP
    Je vous joins le schema du montage
    mon probleme est que v- est lier a v+ que dois je faire avec milleman je trouve v-=0
    pouvez vous me guide svp??
    Jack
    Re : fonction de transfert AOP
    et comment as-tu trouvé cela?
    il faut déterminer l'expression de V+ en fonction de la tension d'entrée Ve: il s'agit d'un simple diviseur de tension
    il faut appliquer ensuite Millman en V- et déterminer l'expression de V- en fonction deVe et de la tension de sortie Vs.
    Il faut enfin égaler V+ et V+ pour trouver Vs=f(Ve)
    invitef82f569e
    merci pour votre réponse j'ai compris mon erreur
    invitef82f569e
    par contre je n'arrive pas à elaborer une solution réalisant l’asservissement et n’utilisant que deux amplis opérationnels un pour le correcteur et un pour la comparaison entre la grandeur de consigne et la grandeur de recopie.
    pouvez vous me guider? je ne comprends pas comment il faut proceder.
    invite03481543
    moi c'est ta question que je ne comprends pas.
    Jack
    Moi non plus. On était sensé savoir qu'il s'agissait d'un asservissement? Comment répondre si on n'a aucune idée du problème ...
    invitef82f569e
    désolé en faite nous devons juste avoir 2 AOP dans notre schéma au lieu de trois
    Elaborer une solution structurelle réalisant l’asservissement et n’utilisant que deux amplis opérationnels un pour le correcteur et un pour la comparaison entre la grandeur de consigne et la grandeur de recopie.
    voila je vous ait joins le schema de depart et ce que jai fait
    Jack
    U3A et U4A peuvent être remplacés par un seul ampli. U4A, R2 et R3 se servent qu'à diviser la tension de sortie par 4 dans la boucle de retour. Il doit bien y avoir moyen de remplacer ces composants en modifiant la valeur de R1.
  1. fonction de transfert AOP
    Par invite661f3ffd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2010, 19h32
  2. Fonction de transfert d'un AOP!! HELP
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 16h50
  3. Fonction de transfert AOP
    Par Aquadrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 08h45
  4. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h22
  5. fonction de transfert d'un AOP
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 21h37
