Amplificateur Différentiel Intégré : HELP !!!
    Sephiralo
    j'ai pour la rentrée un TD de génie electrique à faire. Il est question de détecté un dépassement du couple (couple en fonctionnement normal). On aura donc besoin de comparé la tension Ve du capteur fournissant une image du couple en tension à une tension de référence. Pour comparé cette tension à la tension de référence, on utilisera un ADI (Amplificateur Différentiel Intégré) ayant donc une entrée pour Vref, et une autre pour Ve.
    Mais... ma question est la suivante : Ve doit-elle allé sur le + et la Vref sur le - ou l'inverse ??? et surtout, pourquoi ? (notre prof nous a donné à faire ce TD seulement en nous ayant décrit rapidement l'ADI... et sa sera noté...)
    PS: La sortie VS doit être au niveau logique bas pour activer la bascule RSbarre et actionné le reste du circuit.
    DAUDET78
    Re : Amplificateur Différentiel Intégré : HELP !!!
    On utilise pas un ADI ..... mais un comparateur !
    Si tu donnais ton schéma ?
    PS : ADI .... c'est un pléonasme, quasiment (99,99%) tous les ampliOPs et comparateurs sont différentiels !
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    le schéma ?
    Sephiralo
    http://lyceemainedebiran.fr/fichier/...eilles_cor.swf page 7/18
    Voilà c'est le schéma que l'on doit complété, plus loin, ils mettent en places Vref et Ve, mais je ne comprends absolument pas pourquoi ils les mettent comme sa et pas autrement.
    C'est le truc avec les + et - que je ne pige rien ><
    Dernière modification par Sephiralo ; 31/12/2011 à 12h21.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum , c'est ça ton schéma !!!
    A reposter !!
    gcortex
    Citation Envoyé par Sephiralo Voir le message
    V+ > V- => Vs = +Vsat
    Sephiralo
    MERCI gcortex !!!
    Donc d'après ton raisonnement,
    si V- > V+ => Vs = -Vsat, or c'est justement ce niveau la qui active la bascule (car actif sur Sbarre, donc niveau bas).
    Et si je reprends mes notions, V- > V+ se transforme en Ve > Vref donc Ve se connectera sur V- !!!
    Un grand MERCI quand même aux autres qui se sont donnés la peine de poster pour m'aider !
    PS : f6bes, a part ce schéma je n'ai rien d'autres, a moins que je n'ai mal compris ce que l'on me demandais, dans ce cas : désolé
  1. Amplificateur integré
    Par inviteb29b96b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 15h34
  2. Amplificateur Linéaire Intégré.
    Par Saab.M dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 14h51
  3. Amplificateur différentiel
    Par christolb29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 17h22
  4. Amplificateur Différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 13h26
  5. AMPLIFICATEUR intégré lineaire
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h51
