Calcul d'intensité
Calcul d'intensité
    invite512fe169
    Calcul d'intensité
    Bonjour, voila je boss dans le chauffage et mes cours sont un peu loin dans ma mémoire.
    J'ai 3 résistances de chauffage d'une puissance totale de 27,3Kw
    elles sont branchées en étoile.
    La tension du reseau est de 383 Volts.
    Pouvez vous me donner la formule pour calculer l'intensité qui passera dans chaques résistances?
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul d'intensité
    donc 9 Kw par résistance , alimentées en 230V (étoile , donc chaque résistance est entre une phase et un neutre virtuel)
    je te laisse palucher la fin du calcul
    invite512fe169
    Donc
    I=P/U......?
    I=9100/230
    I=39.56 .......?
    C'est ça....?
    anthonydu62
    Ah pas loing mais en triphasé il n'y a pas un cos...???
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    Oui, bien sûr, mais une seule fois suffit.
    Si la tension entre phases est de 383V, cela donne 383/1,732 entre phase et neutre, soit 221V
    Et puis 9000/221=40,72A.
    9kW font 9000 et pas 9100.
    Gérard
    Avec des résistances, cos phi = 1
    invite512fe169
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 349
Taille : 15,0 Ko
    Voici le schéma, mes mesures et mes calculs:
    -le schéma est juste.
    -les mesures aussi
    -les calculs..........????
    MES CALCULS VOUS SEMBLE T IL JUSTE?
    Première façon de calculé:
    J'ai mesuré une seule résistance: 21 ohms
    Donc un total de 5,25ohms pour les groupes de 4 et 7 ohms pour les groupes de 3 (une de débranchée par phase)
    Donc 3 ohms pour un groupe de 7 résistances (donc par phase)
    U/R=I
    220/3=73,33 A
    Deuxième façon de calculé:
    Puissance totale: 31,2 kw
    Puissance en état de fonctionnement (21 de branchées sur 24): 31,2/24*21=27,3
    P/U=I
    27300/380=71,84A
    Attention : provisoirement les pièces jointes ne parviennent pas à l'affichage, en attendant le retour à la normale soyons patients.
  1. Lois de Kirchhoff, calcul d'intensité.
    Par Fract dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 23h02
  2. Calcul d'intensité
    Par invite25c0c423 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h37
  3. Calcul d'intensité
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 08h22
  4. Calcul d'intensité triphasée
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 11h24
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
