[Exercice]Diode passant ou bloquante ? (Directe/Inverse)
    invite4f00587c
    Post [Exercice]Diode passant ou bloquante ? (Directe/Inverse)
    Salut à tous,
    Je suis étudiant en 1ère Technologie de l'informatique en haute-école sur Namur (Belgique)
    Je suis en plein blocus et je me pose une question sur les diodes.
    Question : Dans le cas ci-dessous comment déterminer si la diode est passante (directe) ou bloquante (inverse) ?
    Merci de votre aide,
    Nom : diodepassbloq.png
Affichages : 1668
Taille : 9,2 Ko
    Re : [Exercice]Diode passant ou bloquante ? (Directe/Inverse)
    Bonjour Rouchesta et tout le groupe
    Citation Envoyé par Rouchesta Voir le message
    ... Je suis en plein blocus et je me pose une question sur les diodes ...
    Sans montrer ton raisonnement que tu es supposé connaitre, il te sera difficile de trouver des réponses toutes faites. Tu dois d'abord, amorcer la pompe.
    Voilà un algorigramme qui devrait t'aider à y parvenir.
    inviteba94b019
    elle est passante psk Vd<10
    invitee05a3fcc
    C'est complétement anti-formateur de donner une réponse (qui est peut être bonne ou mauvaise ?) à une question sur un exercice scolaire. Gienas à donner des pistes à Rouchesta .... et c'est à lui de trouver le raisonnement.
    invite4f00587c
    Le problème c'est que je ne sait pas si je dois tenir compte du 10v ou 20v ! Donc c'est dès le début que je ne vois pas quel est la méthode.
    Dans ton algorigramme ils parlent de passante en directe et passante en inverse ainsi que de bloquante en direct et bloquante en inverse.
    Jusque la je pensait que...
    Bloquante veut dire Inverse
    Passante veut dire Directe
    Or dans l'organigramme tout est mélangé. Quel est les différence entre ces états ?
    En cours nous avons dis que si c'est une tension positive qui arrive sur le coté positif de la diode c'est passant et l'inverse avec la tension négative.
    Or ici il y à deux générateurs et en plus dans un sens différent par rapport à l'autre.
    invitee05a3fcc
    Donc tu retires la diode et tu calcules la tension entre les deux 10K.
    - C'est plus petit que -0,6V ? la diode est passante
    - C'est plus grand que -0,6V ? la diode est bloquée
    ... Dans ton algorigramme ils parlent de passante en directe et passante en inverse ainsi que de bloquante en direct et bloquante en inverse ...
    Chaque fois qu'une "question" se pose, il faut savoir si le composant est idéal, semi idéal, ou semi réel. La "méthode" ne connait pas le réel, puisqu'elle reste théorique.
    Par exemple la diode idéale a une chute directe nulle, et une résistance interne nulle.
    ... Jusque la je pensait que ...
    Passante veut dire Directe ...
    Tu penses incomplètement.
    Une diode peut être diode pure ou diode Zener.
    Elle peut être bloquée en direct si le Uo n'est pas atteint. Elle peut être passante en inverse si c'est une diode Zener.
    ... Or dans l'organigramme tout est mélangé. Quel est les différence entre ces états ? ...
    Pas du tout. Pour chaque cas de détermination, l n'y a qu'un chemin à suivre depuis la case début, jusqu'à la case fin. C'est à toi de réfléchir et de trouver le bon.
    ... En cours nous avons dis que si c'est une tension positive qui arrive sur le coté positif de la diode c'est passant et l'inverse avec la tension négative ...
    Ou tu te trompes, ou tu ne dis pas tout. Cela m'étonnerait que ce soit la faute du prof si tu ne comprends pas.
    ... Or ici il y à deux générateurs et en plus dans un sens différent par rapport à l'autre.
    Le but d'un apprentissage, c'est de savoir se tirer de toutes les situations. Un montage comporte rarement une seule source. Tu dois apprendre à nager.
    Première opération, débrancher la diode, pour déterminer sa polarisation. Si un calcul de la tension et du courant est demandé, il faut déterminer le MET de la "source" qui polarise la diode.
    J'approuve DAUDET78 quand il critique, à juste titre, une réponse qui est donnée, sans la moindre justification, et qui n'apporte strictement rien au demandeur.
    invite4f00587c
    Ok merci pour vos réponses.
    Quand tu dis "retire la diode", je la remplace par un fil ou rien ?
    N'ayant pas encore vu la diode Zéner je ne savais pas que passer en "Bloqué" était possible.
    Bonne soirée,
    invitee05a3fcc
    Par rien ... un circuit ouvert
    ... Quand tu dis "retire la diode", je la remplace par un fil ou rien ? ...
    La court-circuiter n'aurait aucun sens.
    La polarité aux bornes d'un court-circuit ...
    Bien entendu, il faut débrancher la diode (et la remplacer par un circuit ouvert).
    ... je ne savais pas que passer en "Bloqué" était possible ...
    Merci de rester poli, et d'employer des mots convenables.
    C'est impossible de conduire en étant bloqué!
    On peut conduire en direct et en inverse. On peut être bloqué en direct et en inverse.
    invite4f00587c
    okok
    Nous utilisons les termes "Passante" (Directe/Inverse) ou "Bloquante"(Directe/Inverse) ici en Belgique donc je ne vois pas en quoi je serai impoli ? 0.o
  1. Exercice Diode
    Par invite6c2f8921 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2011, 10h28
  2. exercice diode zener
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/10/2010, 14h50
  3. Exercice diode/résistance
    Par invite69686042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 14h26
  4. Comment résoudre une infection bloquante
    Par invite77c8be7a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 14h22
  5. Exercice fonction inverse & tangente
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2008, 15h56
