Calculer l'intensité lumineuse émise par une ampoule
    antoninelghozi
    Je souhaite calculer l'intensité lumineuse émise par deux ampoules halogènes en série (une de 10W et l'autre de 5W) qui recoive du courant continu en 12V, l'amperage je le calculerai...
    Pouvez vous me donner la formule pour obtenir cette fameuse intensité (en lux j'imagine ?).
    Merci à vous ! =P
    f6bes
    Re : Calculer l'intensité lumineuse émise par une ampoule
    Bjr à toi,
    Dépends du rendement lumineux de "l'halogéne". Ce rendement est variable suivant le type.
    Cela peut aller du simple ou double.
    Google---> "rendement lumineux halogéne"...et tu en sauras plus.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par antoninelghozi Voir le message
    Je suppose ampoule nominale en 12V?
    • Donc tes deux ampoules, en série, sont sous-alimentées (en particulier la 10W).
    • Donc elles sont à des températures internes très différentes de la normale
    • Donc la luminosité n'est pas calculable ....surtout que le courant consommé est incalculable
    Pourquoi incalculable? car la résistance interne (c'est une CTP) d'une ampoule dépend de sa température, donc de la puissance dissipée
    PS : toujours tes problèmes de variateur ?
    J'aime pas le Grec
    antoninelghozi
    Voila c'est tout a fait ca ! La 10W est sous alimentée et la 5W éclaire au maximum. Cela a été notre solution pour obtenir 2 intensités lumineuses bien différentes et ca marche très bien =D
    Mais le souci est que la 10W en sous alimentation extreme, risque de durer moins d'une semaine non ? (en l'allumant 12h/jour)
    Donc l'intensité serait incalculable ? Sur ?? Peux tu m'expliquer en détail pourquoi s'il te plait ? Pour expliquer le souci au jury de TPE ;D
    DAUDET78
    Tu prends une lampe 10W puis une 5W
    • Tu fais la mesure du courant consommé en fonction de la tension d'alimentation (en variant de 0 à 12V)
    • Tu traces les courbes I=f(V)
    • Ce n'est pas une droite (ce le serait si c'était une résistance parfaite indépendante de sa température)
    Tu as la réponse
    J'aime pas le Grec
    antoninelghozi
    Justement, je ne peux pas faire varier l'intensité...
    DAUDET78
    Ca veut dire quoi?
    Je te demande de prendre une alim de labo 0/12V qui sorte plus d'un ampère et de tester tes lampes !
    J'aime pas le Grec
    antoninelghozi
    Car il me fallait ces résultats pour ce week end... Mais c'est pas grave ! Tu m'as bien expliquer pourquoi avec un multimetre ce n'est pas possible donc tout va bien =D C'est juste que cette donnée aurait été interessante a présenter.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    antoninelghozi
    O_O Comment as tu fait pour trouver ca !? CHAPEAU !!!
    En tout cas mille merci mais cette courbe si ca se trouve ne correspond pas du tout à mes ampoules, qui doivent etre légerement différentes ?
    Si je te donne le maximum de données sur mon ampoule, pas moyen de calculer cette foutue intensité ? ;D Il te faut la température réelle mesurée ? Car j'imagine que comme elle ne sont pas au max de leur puissance, elle ne sont pas également au max de leur T°... =(
    DAUDET78
    On peut estimer que les courbes sont proportionnelles.
    J'aime pas le Grec
    antoninelghozi
    Proportionnelle ok mais pour ce qui et de l'intensité lumineuse ?
    DAUDET78
    Ca, c'est un autre problème ! surtout que la couleur change !
    Fallait faire la manip #5 et #7 et mesurer aussi la lumière
    J'aime pas le Grec
    antoninelghozi
    De quelles manip tu parles ?
    DAUDET78
    Celles de mes réponses #5 et #7
    J'aime pas le Grec
    antoninelghozi
    Alors tanpis ={ Car impossibilité d'avoir une alim avant le week end... Merci a toi pour ces précieuses informations DAUDET78
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2010, 11h14
  2. Calculer l'intensité lumineuse d'une étoile.
    Par invite0ef88179 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h49
  3. Lumière émise par une LED
    Par invite6340d1a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 21h46
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2008, 11h25
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
