Commande d'un moteur DC par un transistor
    invite93ed6d5d
    Bonjour tout le monde !
    J'ai toujours le soucis d'utiliser un moteur dans une carte electronique vu les phenomenes qu'il peut causer comme les parasites . pour cela , je l'isolais en utilisant des relais .Sa me posait encore des problemes puisque les relais doivent etre alimentés aussi + le bruit des contacts . j'ai pensé a remplacer le relais par un composant plus pratique et moins couteux , donc j'ai fais un circuit pour commander un moteur DC par un transistor avec une diode de roue libre pour la protection . En faisant ce circuit dans une carte electronique aurais-je des parasites ou bien des perturbations du system dus au champ magnetique du moteur ?
    merci.
    voici le circuit , il est simple comme vous le constatez .
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 209
Taille : 21,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'un moteur DC par un transistor
    - Pas de découplage
    - Piste "-" et "+" trop fine
    - Le moteur consomme combien ?
    gcortex
    ton 5V risque de s'effondrer au démarrage.
    la solution : brancher le moteur en amont du régulateur
    invite93ed6d5d
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Salut ! sa veut dire quoi brancher le moteur en amont du régulateur ?
    merci .
    gcortex
    il vient de où ton 5V ?
    invite93ed6d5d
    Trois piles de 4.5V sont couplées pour me fournir 13.5V . 7805 fournie 5V d'apres 13.5V (avec 5V tout le system est elimenté avec + le moteur a commander )
    invite93ed6d5d
    Je precise , le moteur que j'utilise est pour les voitures radio telecommandées et les moteurs des manettes (de vibration)
    gcortex
    3 piles ? pourquoi pas 2 ? quels condensateurs ?
    si ton moteur peut encaisser 9V, c'est mieux avec 9V
    Dernière modification par gcortex ; 10/01/2012 à 18h53.
    invite93ed6d5d
    Pour avoir une bonne autonomie , j'ai alimenté le gourmand system avec 13.5V (Composants implantés nombreux) . En fait , je commandrai deux moteurs du meme type et de la meme maniere (commande aleatoire) c'est pour cela que je n'ai demandé que pour un seul . y a t'il une possiblitité de commander les deux moteurs avec deux triac au lieu de deux transistors ? car je voix que pour un transistor c'est un peu encombrant a faire .
    N.B : je changerai les moteurs par deux servo moteurs (que j'ai deja modifié : pas de stop mecanique , pas d'electronique ) en gros je n'ai que deux fils d'alimentation pour chaque servo.
    invite93ed6d5d
    si le servo peut supporter 9v comme alim , bah tant mieux , j'aurai pas de 7805
    invite93ed6d5d
    voici un circuit que j'ai trouvé sur le net pour la commande d'un charge par un triac :
    Nom : TRIAC commande par  TTL ou PIC.gif
Affichages : 202
Taille : 6,9 Ko
    gcortex
    non les triacs sont faits pour l'alternatif
    9V c'est suffisant, voire 4 grosses piles de 1V5
    invite93ed6d5d
    merci bcp gcortex pour les reponses !
    c'est fait . a bientot !
  1. Commande d'un moteur 12V par microcontrolleur
    Par invite8486faf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 11h47
  2. Commande d'un relais par transistor
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h31
  3. commande d'un moteur cc par telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 10h25
  4. commande d'un moteur DC par PIC
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 11h52
  5. au secours: commande d'un moteur unipolaire par PC
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 19h37
