thermostat
thermostat
    invite7a98af17
    je cherche un schémas simple de thermosts 10-25°C pour piloter un relais.
    JP
    Il existe chez Dallas des capteurs de temperature ou tu peux programmer une temperature qui fera basculer une sortie comme par exemple dans le DS1620.
    a+
    etronics
    Salut
    va voir le schèma de welleman MK138
    General purpose low-cost thermostat with NTC temperature sensor. Output relay with LED-indicator.
    Specifications
    temperature range: +5°C to +30°C approx. (41°F to 86°F)
    relay power rating: 24VDC/AC 3A
    power supply: 12VDC / 100mA
    http://www.velleman.fr/Downloads/0/Manual_MK138.pdf
    @+++ dan
    invitea516a87c
    Citation Envoyé par JP
    a+
    Oui mais faut les programmer...
    Par contre c'est net et precis, petit circtuit : DS1821 + transi + 2 res + diode + relais et ca roule !
    Je peux te programmer des DS1821 entre -55 et + 125° par pas de 1° pour chaque seuil si tu veux.
    JP
    Oui 3 points tests on branche ca sur le port // une petite pile de sauvegarde si tu veux le déplacer. Et ca roulezz
    invitea516a87c
    Le 1821 n'a pas besoins de pile de sauvegarde, il a une EEPROM.
    Ca a pas l'air complique le tient, mais c bete une pile ds un montage comme ca... enfin pkoi pas
    JP
    Le 1620 aussi a une EEPROM donc la pile ne sert a rien ops:
    Bon c'était ma connerie de la soirée
    invitea516a87c
    Ha ce me semble plus logique.
    Ben ca arrive
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  2. [Divers] thermostat
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 13h15
  3. [Blanc] Thermostat M.A.L.
    Par invite94b5015e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 13h07
  4. Thermostat
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h15
  5. thermostat
    Par invite6e35148c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2005, 17h44
