comment faire pour rentabiliser les 20% de perte a cause d'une diode ?
    alzon
    bonjour ,
    c'est pour un chargeur usb que je voudrais amélioré ou la diode et aubligatoire
    voici le lien de ma vidéo de mon chargeur usb http://www.youtube.com/user/alizoner.../4/uC4LNICvek0
    pouvez m'aider
    mercie, d'avance
    PA5CAL
    Re : comment faire pour rentabiliser les 20% de perte a cause d'une diode ?
    Je pense qu'avant de manipuler des batteries ou des régulateurs statiques à 3 pattes, tu devrais commencer à apprendre le B-A-BA de l'électricité, puis de l'électronique, et lire ensuite la datasheet du régulateur en question qui t'apprendra comment l'utiliser. Ça t'éviterait de raconter des ânneries et de diffuser de mauvais conseils sur YouTube, et accessoirement de te mettre en danger, de même que tous ceux qui suivront tes préconisations farfelues.
    Notamment :
    - une batterie au lithium ne se recharge pas à l'aide de la première source de tension venue. Le cycle de charge, les conditions et les limites à respecter sont bien plus complexes et précises. Le risque encouru si on ne les respecte pas est l'explosion des batteries rechargées, avec potentiellement des blessures corporelles, un incendie et des dommages matériels à la clé !!
    - une capacité ne se mesure pas en Ampère, mais en Ampère-heure
    - les condensateurs qu'on branche sur un régulateur statique ne sont pas là pour faire joli. Ils servent à se prémunir contre l'instabilité du circuit (auto-oscillations, notamment)
    - l'utilisation d'un régulateur statique implique une chute de tension entre son entrée et sa sortie. Dans l'exemple que tu proposes, les conditions pour son utilisation correcte ne sont pas remplies.
    utilise une Schottky il y aura moins de pertes et aussi un LDO car ton régulateur(7805 ?) doit demander une DDP entrée sortie assez importante.
    Ceci dit cela ne changera pas grand chose, il faudrait un régulateur à découpage.
    Pa5cal si j'ai tout suivi sa lithium c'est la source, mais tu as tout de même raison car il faudra bien la recharger elle aussi.
    Dernière modification par jiherve ; 16/01/2012 à 19h39.
    PA5CAL
    Pour répondre à ta question, il existe des configurations de circuit qui permettent de s'affranchir de la chute de tension de la diode anti-retour. Mais compte tenu des problèmes que tu as à régler avant d'en arriver à traiter cette question, je pense qu'il vaudrait mieux la remettre à plus tard afin d'acquérir auparavant les bases pour comprendre de quoi il retourne et éviter de faire des bêtises.
    Ne brûle pas les étapes, pour ta sécurité ne joue pas à l'apprenti-sorcier, et surtout cesse d'inciter les autres à reproduire tes expériences hasardeuses.
    PA5CAL
    Pour ce qui est d'alimenter un appareil 5V à partir d'une batterie de 7,2V en utilisant une diode et un 7805, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne comme attendu (comme dirait DAUDET78, quand ça fonctionne, c'est que "ça tombe en marche").
    Quant à la recharge de ladite batterie, si tu as vu le schéma, c'est carrément une incitation au suicide.
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/01/2012 à 19h51.
    Re
    là j'ai regardé jusqu'au bout et en effet çà craint coté recharge de la lithium, ou comment se faire péter la gueule.
    La justification de l'usage de la diode est farfelu.
    Donc exemple à ne pas suivre et il serait prudent que l'auteur de cette vidéo la retire.
    invite2313209787891133
    Sinon tu prend une diode de puissance et tu la monte sur radiateur et tu pose ta tasse à café dessus, ce sera toujours aussi efficace que ce genre de trucs: http://www.objets-communication.com/...b-soc44004.htm
    alzon
    mercie d'avoir voulu m'aider, méme si je ne m'attendé pas a me faire rembaré
    sinon merci a vous
    Tropique
    Citation Envoyé par alzon Voir le message
    Obliger les gens qui veulent t'aider à se farcir ta vidéo n'est probablement pas la meilleure manière d'encourager les bonnes volontés (sauf si c'est juste de la pub pour ton canal que tu cherches): moi, j'ai décroché après 15 secondes.
    Si tu veux réellement qu'on t'aide, poste un schéma, on peut jeter un coup d'oeil et savoir de quoi il retourne en quelques secondes.
    alzon
    oui mais c'était pour savoir si c possible d'éviter de perdre 20% de puissance a cose de la diode qui est
    indipenssable
    merci quand méme
    Calou80
    Déjà, ce n'est pas 20% de puissance que tu perds mais environ 0.6 0.7 Volts que tu perds pour une diode qui n'est pas indispensable mais protectrice en cas d'inversion de polarité en entrée. Mais une diode shottky te feras perdre moins de tension (et donc moins de puissance car P=UxI mais ça ne sert à rien de parler en puissance)
    De plus, en cherchant un peu, tu peux trouver des cours d'électronique et le fonctionnement d'un régulateur 5Volts avec google car ton explication sur ta vidéo est plus que douteuse et ferais pâlir n'importe quel électronicien.
    Pour finir, je rigole souvent de ces apprentis sorciers qui pensent que l'électronique est juste un assemblage de composants mais quand je te vois mesurer la tension de sortie de ton "convertisseur" 12V/240V, je pense que tes vidéos doivent être retirées pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est comme si tu montrais à un enfant qu'il peux mettre 2 clous dans une prise électrique.
    Ce n'est que mon avis, mais tu es un danger publique.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Calou80 Voir le message
    Mais ce n'est pas "que" ton avis. Car ici il est très largement partagé.
    Seb.26
    Un peu de pédagogie dans ce monde de brute :
    * Comment ce recharge une batterie Li-ion :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
    * Ce qui arrive quand on charge mal une li-ion :
    http://youtu.be/6vYn2lbBh0Q
    Le bon coté : maintenant, tu sais
    Le mauvais coté : tu es donc responsable des infos et conseils que tu donnes
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    alzon
    mercie de m'avoir montrer des liens ou j'ai pu voir mes érreur
  1. Comment faire suite a la perte de la feuille d'atestation JAPD ?
    Par invite5d9f7651 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/06/2016, 18h21
  2. diode zener 6.1V indisponible! comment faire?
    Par badr-MOB dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 19h52
  3. Comment faire tourner les moteur d'une imprimante
    Par inviteb8f3c883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 13h32
  4. comment faire une diode clignotante ?
    Par invite0584ce56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 00h16
  5. comment faire pour décider d'une action ?
    Par sylvainj2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2004, 20h50
