Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    invite6d7e1494
    Je voudrais faire un schéma électrique en utilisant 1 boutons poussoir et une lampe à telle sort que lorsqu'on appui sur le bouton j'allume la lampe la lampe et elle reste allumée même si je relâche.
    et lorsque j'appuie une deuxième fois j'étteint la lampe et elle reste éteinte même si je relâche le bouton.
    Pourriez vous m'indiquer comment faire?
    est ce que c'est réalisable seulement avec des relais sans utiliser un appareil électrique.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : alumer et éteint une lampe avec un seul bouton
    un relais particulier dit "telerupteur" est fait pour ça :
    http://www.telerupteur.com/
    trebor
    Tu dois donner la tension de la lampe ainsi que sa puissance ainsi que la tension sur les contacts du boutons poussoir.
    Pour le 230 ACV, voici un schéma de montage qui utilise un télérupteur et un disjoncteur de 10 A > http://www.bricozone.be/fr/bricopics/146dd80a280afe.jpg
    invited772d6c2
    trebor, ya-t-il un moyen de le faire avec un thyristor aussi ?
    lupus55
    Où plus simple avec une bascule D. p.ex. voir http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
    Belle soirée
    trebor
    Citation Envoyé par bricoleur_1 Voir le message
    Un thyristor est conducteur lorsqu'il reçois un signal sur sa gâchette, mais il reste conducteur même si le signale de gâchette disparaît.
    Pour couper le courant qui traverse l'anode vers la cathode ( comme une diode ) , il faut couper le courant d'anode.
    Une explication ici > #### Supprimé le lien inactif
    Dernière modification par gienas ; 23/01/2012 à 22h01. Motif: Supprimé le lien inactif
    invited772d6c2
    1)-Oui mais ca peut marcher avec alors non ? Enfin il faut pour ca un interrupteur pour couper le signal en plus du bouton poussoir...
    2)-Ton lien est mort, mais ne me le redonne pas je sais ce que c'est un thyristor mais merci
    Bonsoir à tous
    ... Oui mais ca peut marcher avec alors non ? ...
    Ben non!
    La question clairement posée est une seule commande, toujours identique à elle même, doit modifier l'état.
    Si l'on est en continu, que la commande amorce, il faut couper le courant ou l'inverser pour l'arrêter. La commande ne saura qu'amorcer.
    Tropique
    Tout est possible: en se torturant les méninges, il doit y avoir moyen de combiner des diodes et un condensateur d'extinction pour le faire, mais ça n'aurait aucun intérêt, c'est un composant totalement inadapté à la fonction, et ce ne sont pas les alternatives qui manquent.
    polo974
    ... et ce ne sont pas les alternatives qui manquent.
    Allez, je me lance (juste pour donner le principe):
    un microswitch (mini interrupteur genre bouton poussoir) et un stylo bille fixé au-dessus.
    tu appuies une fois, la mine sort et reste sortie appuyant le microswitch, allumant la lampe.
    tu appuies une seconde fois, la mine rentre, relachant le microswitch, la lumière s'éteint.
    bref, une mémoire mécanique (le mécanisme du stylo) actionne ton interrupteur...
    Le télérupteur fonctionne un peu de la même manière, sauf qu'il y a en plus une bobine (électro-aimant) pour faire bouger l'engin qui se trouve soit au tableau électrique, soit dans le mur dans un boitier électrique (et qu'il faut alimenter cette bobine au moment de la commande).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Citation Envoyé par jima12 Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    J'appele cela un composant électronqiue extrémeme,t spécialisé:
    le bouton poussoir Off/ on..Une merveille de l'életronique moderne !!
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...WiehLg&cad=rja
    Seul le prix est dissuassif !!
    Reste qu'un détail: puissance à couper ( non dit )
    Antoane
    Responsable technique
    tant qu'on est en mode shadok, un exemple mécanico-électrique en PJ. La partie élec pourrait être étoffée, c'est la partie méca qui est ici intéressante
    PS : toutes mes excuses aux puristes pour ce schéma qui mélange allègrement diverses conventions de dessin...
    "je n'ai pas encore rencontré de problème si compliqué soit-il, qui, abordé de manière correcte, ne devienne encore plus compliqué."
    Dernière modification par Antoane ; 24/01/2012 à 09h49.
    Tropique
    Re : Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    Merci.
    Avec un seul relais 1 RT, c'est possible (testé):
    Nom : Telerupt.GIF
Affichages : 3378
Taille : 8,8 Ko
    Il faudra peut-être ajuster les valeurs, en fonction du relais, de la tension, ....
    pourquoi vouloir réinventer l'eau tiède , Pixel a fourni la réponse!
    un télérupteur c'est un relais bistable et cela existe en AC et DC, simple, pas cher, fiable.
    Tropique
    Puisqu'on en est à la réinvention de l'eau tiède, faisons les choses de manière exhaustive.
    Voici la version à thyristor (testée):
    Nom : SCRflipflop.GIF
Affichages : 2478
Taille : 7,5 Ko
    Complètement inutile, bien sûr, mais c'est là tout son intérêt:
    juste pour la beauté de la chose
    (les causes les plus futiles sont aussi les plus belles)
    Antoane
    Si on a l'eau tiède devant soi, on risque de créer des méthodes alternatives pour en produire.
    En repartant de zéro, il y a la possibilité de réinventer ce qui existe déjà, mais aussi celle de suivre un chemin radicalement différent, par exemple celui qui mène à l'eau bouillante ou même supercritique.
  1. Allumer / Eteindre lampe à distance
    Par invite254c5cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 11h41
  2. Allumer une lampe avec visual basic 2008
    Par invite62971612 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/01/2011, 20h21
  3. eteindre ou allumer une led progressivement
    Par invitea0a062f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 04h01
  4. Bouton poussoir, Allumer et eteindre une led
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2008, 10h34
