relais commandé par ir
    invite8d789ced
    bonjour tt le monde je ss tt nouveau dans le forum et je vous assure que je trouve mon bonheur
    merci d'avance a ceux qui vont me répendre.
    les seule schémas que j'ai trouver c pour des barriére infrarouge mais je voudrai avoir du 5v stable sur la pin out du tsop 1838 quand j'actionne un bouton poussoir sur l'émeteur pour commander un relais de 24vdc (bobine)
    merci a tous
    alainav1
    Re : relais commandé par ir
    "bonjour tt le monde je ss tt "
    desolé mais je n'ai rien compris ?
    tu veux actionner un relais par un poussoir ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 24/01/2012 à 17h13.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite8d789ced
    bnsr alain
    ce que je veut c'est commander un relais avec infrarouge et bien sur l emeteur ir il y aura un bouton poussoir.
    ja'i pu alimenter le relais via un transistor ce qu il essai de faire c un emeteur ir simple qui me donnera l'état haut sur la pin out de mon tsop
    alainav1
    il fut donc fabriquer un emetteur IR
    exemple
    http://www.robotroom.com/Infrared555.html
    Alain
    invite8d789ced
    merci pour votre répense alain je vais acheter ces composant demain et je vais essayer si sa activera mon tsop 1838
    bonne soirée
  1. Commande relais par impulsion
    Par invite65ebec5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 23h44
  2. Relais électromagnétique commandé par PIC
    Par invite068e61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 12h25
  3. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h44
  4. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 21h46
  5. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 18h40
