[Projet] Réalisation d'un capteur de niveau pour un puits de 15 m - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    SeByDocKy
    Re : [Projet] Réalisation d'un capteur de niveau pour un puits de 15 m
    Je vais me laisser dans la reproduction de votre projet, en tout cas côté capteur. Pour la centralisation, je vais plutôt m'orienter vers une solution Wemos D1mini flashé en Tasmota pour renvoyer le tout sur mon Home assistant. En complément de la mesure de pression, je vais également mesurer la température de l'eau de mon puits. J'ai dans l'idée un jour de l'utiliser en puits canadien/provencal. En tout cas mille merci…. votre tuto est parfait.
    Petites questions quand mêmes:
    1) Quelles sont les valeurs des capacités de découplage
    2) Quelle huile alimentaire ? olive ? arachide ?
    3) La longueur approximative du flexible immergée dans l'huile alimentaire
    J'ai commandé le capteur pour 12euros FDPI sur aliexpress.
    Je ferais surement un jour une vidéo YT sur ce projet. Je n'oublierai pas de vous référencer.
    Cdlt.
    f6bes
    Bjr à toi, J'ai bien peur q'une discussion commençée en 2012 et dont
    les intervenants n'ont QUE messages au compteur DEPUIS cette date...
    ne soient plus présents sur FUTURA.
    SeByDocKy
    Oui j'en ai bien peur …. mais peut être d'autres utilisateurs qui ont repris le flambeau….. pourront m'éclairer au cas où …
    Bonne journée...
    beatiz
    Ayant l'intention également j'ai buté sur la même question des capacités.
    Je suis tombé sur cette discussion qui devrait répondre à la question.
    SeByDocKy
    Réponse tardive .... Merci pour les infos . Effectivement les valeurs des capas sont différentes que dans la documentation orignale du capteur. Peut être que ca marche encore mieux avec ces nouvelles valeurs.
    Je vais commencer la semaine prochaine le montage.
  1. Capteur de niveau puits perdu
    Par RFred dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 14h35
  2. réalisation de capteur simple (t° et luminosité) [projet]
    Par fred0655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 21h34
  3. realisation d'un capteur de CO2
    Par inviteb32343ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 00h25
  4. Réalisation d'un capteur de force
    Par invitef7c96137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 15h25
  5. [PROJET] Réalisation d'un capteur lumière
    Par invite788ecdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 09h48
