Problème pickit2 et MPLABX.
    invitec5337bc1
    Bonjour a tous.Je veux passé sous MPLABX avec mon pickit2 mais impossible d'envoyer le code sur le pic à programmer malgré que MPLABX le détecte bien (feux orange). (fonctionne parfaitement sous MPLAB v8)
    message d’erreur :The programmer could not be started: Could not connect to tool hardware: PICkit2PlatformTool,
    com.microchip.mplab.mdbcore.pi ckit2.PICkit2DbgToolManager
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 333
Taille : 81,4 Ko
    RISC
    Re : Problème pickit2 et MPLABX.
    Les "voyants jaunes" ne signifient pas que ton Pickit2 est détecté mais qu'il est compatible avec ce PIC.
    Quelle plateforme utilises-tu (WIn, Linux, Mac) ? Quelle version ?
    As-tu un processeur 32 ou 64 bits ?
    As-tu installé Java ? quelle version ?
    Tu trouveras ici le forum dédié à MPLAB X ainsi qu'un WiKi
    Peux-tu vérifier si tu vois ton Pickit2 en classe HID connecté avec le freeware USBdeview ? Quel driver ?
    a+
    Dernière modification par RISC ; 30/01/2012 à 23h21.
    invitec5337bc1
    Merci de ta réponse je vais allé voir sur le forum de MPLAB X
    Sinon je suis sous Win7 32bits avec java v1.7.0 et mon pickit2(frimware v2.32) est bien reconnu en classe HID v6.1.7600.16385 par mon pc.
    RISC
    Comme c'est mentionné sur le forum, MPLAB X nécessite JAVA version 1.6.xx (xx=29 ou 30) et surtout pas v1.7.0.
    Cela est du à la version Netbeans utilisé dans MPLAB X.
    Charge cette version de la JRE (1.6.x) et tout devrait rentrer dans l'ordre ;=)
    a+
    invitec5337bc1
    Toujours le même message après installation de java 1.6.30 ...
    invite855cd7fb
    Il me semble que le pickit 2 n'est que partiellement supporté par mplab X.
    Microchip pousse a la roue pour que tout le monde passe au pickit 3.
    RISC
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Je suis pas d'accord..c'est plutôt l'inverse
    Initialement, lors des premières versions beta, il y a un an, le Pickit2 n'était pas supporté et l'ICD2 était supporté.
    Suite à une pétition sur le forum de MPLAB X de plus de 1000 personnes, le support du Pickit2 a été ajouté
    Par contre celui de l'ICD2 a disparu
    Le Pickit3 a l'avantage de programmer tous les PICs avec mémoire FLASH (dont les PIC32), comme l'ICD3 et ses possibilités de Debug sont légèrement plus importantes. Par contre, son firmware n'est pas ouvert alors que celui du Pickit2 l'est
    Waghh,
    Branches-tu le Pickit2 AVANT de démarrer MPLAB X ?
    Comment as-tu créé ton projet ?
    Quelle carte utilises-tu ?
    a+
    invitec5337bc1
    Merci pour ces réponse. J'ai fais des essais avant et après avoir démarrer MPLABX avec MPLAB device Driver switcher lancé ou pas.
    Pour créé un projet je fais file->new project->existing MPLAB IDE v8 project (je reprend un projet qui fonctionner sous MPLAB V8)
    et j'utilise le pic (16F690) avec la carte (20 pin) fourni dans le kit du pickit2.
    Le truc que je ne comprend pas c'est qui MPLAB X le détecte bien dans les propriété du projet ...
    RISC
    J'ai résolu ton PB. J'ai oublié un truc de débutant
    En règle générale, les PIC avec des petits boitiers (<= 20 broches), n'ont PAS d'unité de debug
    Le PIC16F690 fait partie de ceux-là
    On peut déboguer le PIC16F690 en utilisant le "header" référence AC162061 et l'adaptateur AC164110.
    De mon point de vue il vaut mieux utiliser un PIC avec plus de broches qui intègre l'unité de debug comme le PIC16F886/887, cela évite d'avoir à acheter le header.
    Ci-joint le projet que j'ai testé sous MPLAB et MPLAB X pour ton kit ( Pickit2 Starterkit ). Il fait clignoter des LEDS.
    Pour le tester sous MPLAB X, tu charges le projet, tu le compiles en mode "Make and Program" et il démarre
    File > Open Project > PIC16F690_BlinkLed.X > appuyer sur bouton "Open Project"
    Appuies sur l'icone "Make and Program Device" (flèche verte vers le bas) en dessous du menu Help.
    a+
    invitec5337bc1
    Merci pour cette réponse le problème c'est que dès que je clic sur ton lien sa me met :
    "Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur."
    RISC
    Le fichier attaché à mon post précédent a été validé. Tu peux le télécharger ;=)
    a+
    invitec5337bc1
    Bon les problème me suit ... La compilation ne marche pas:
    make[2]: *** No rule to make target `C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83\include\htc .h', needed by `build/default/production/_ext/1472/PIC16F690_BlinkLed.p1'. Stop.
    make[1]: *** [.build-conf] Error 2
    make: *** [.build-impl] Error 2
    BUILD FAILED (exit value 2, total time: 274ms)
    sinon j'aimerai bien savoir comment tu fait pour contré le problème du fait que le pic16f690 n'ont pas d'unité de debug?
    RISC
    Après installation de MPLAB X il faut rescanner les compilateurs pour qu'il trouve tout ce qui est installé sur ta machine.
    Le message d'erreur montre le chemin du répertoire du compilateur el qu'il était installé sur ma machine (Win7).
    Tu charges le projet : File > Open Project > PIC16F690_BlinkLed.X > bouton "open project"
    Window > Dashboard
    Tools > Options > icone Embedded > onglet Build Tools > appuies sur le bouton Scan for build tools.
    Normalement MPLAB X met à jour tous les chemins d'accès aux compilateurs installés sur ton PC ;=)
    Tu devrais pouvoir compiler sans erreur.
    Pour ce qui est du debug, cela est très utile évidemment pour développer mais ce n'est pas indispensable.
    On peut TOUJOURS FLASHER un PIC...mais simplement on est aveugle s'il y a des bogues dans le programme...
    Tu suis la méthode que j'ai indiquée précédemment.
    Je te recommande de suivre les tutoriels de MPLAB X (videos accessibles sur l'onglet Start Page) et aussi sur Youtube
    a+
  1. Problème avec PicKit2
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/05/2012, 18h43
  2. probleme pickit2 non detecté
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 12h08
  3. probleme pickit2
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 07h13
  4. Problème avec Pickit2
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 17h52
  5. problème pickit2
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/08/2008, 16h23
