lu langdon
je pige pas se que tu voudrai faire
tu voudrais un schéma pour un detecteur de recul , genre quand tu rentre ds ton garage tu te prend pas le mur? (il faut préciser)
23/11/2005 - 17h25
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : schéma radar de recul pour voiture
Bsr Archi..
Langdon dit bien ce qu'il veut.Un radar de rfecul est semblable aux
radars qui ouvrent les portes dans les magasins aux passages des clients.
Dans le cas présent au lieu d'ouvrir une porte le radar renvoi un
signal sonore pour informer le conducteur de la présençe d'un obstacle.
Ce genre de Radar fonctionne vers 9 GHz environ, nécessite une
cavité aux dimensions bien préçises, donc pas à portée de tout un
chacun.Mais je suppose que l'on doit pouvoir faire selon d'autres
techniques .
Dernière modification par f6bes ; 23/11/2005 à 17h27.
24/11/2005 - 14h14
archiviste
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
strasbourg
Messages
405
ben javais deja fais un truc ds le même style sauf que c'était un signal lumineux et pas sonore
24/11/2005 - 16h04
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
a mon avis tu dois en trouver un sur le net avec comme recherche "telemetre az ultrason"
le principe est avec un emetteur US et un recepteur US les US tapent sur l'obstacle et retournent vers le recpteur
cherche bien sur le net si tu trouve pas je peux toujour essayer de te retrouver un dans mes archives (mais ça va être un peu compliqué quand même)
24/11/2005 - 16h11
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
salut
bon voila un exemple http://l.lefebvre.free.fr/tele/tele_01.html
tu enleve la partie affichage puisque je suppose que tu n'a besoin que d'un bip pour savoir la distance critique
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
07/11/2011 - 20h35
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Âge
44
Messages
2 780
ben oui, utiliser le systeme des voitures: couple emetteur recepteur US 40KHz avec calcul de la duree de retour d'echo pour definir la distance (en aller retour, on a 30cm par mS donc facile a calculer avec un pas mini de 15cm de distance, ce que j'avais deja expliqué dans un autre post... Sauf erreurs de ma part.
07/03/2012 - 09h35
champisere
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
39
Messages
82
je dois installer des capteurs de recul sur ma voiture j'ai acheté un kit neuf chez un particulier mais il manque un radar(je le savait bien sur) puis j'ai réussi á trouver(du moins acheté) d'occas toujours pour la même voiture (je précise les deux étant destiné pour la même voiture sur la doc) mais je suis devant un dilem....
voila celui neuf le kit comprend 2 fils sur les capteurs ultra son
les capteurs que j'ai acheté á part comporte 3 pins pour trois fils donc je pense et la je comprends pas trop
quelqu'un saurai comment brancher ceci? avez vous un schema de principe pour que je comprenne
Merci á tous
07/03/2012 - 11h11
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr à toi,
SANS référence, SANS photo, SANS connaissance de la marque des capteurs...on peut faire quoi...d'aprés toi ?
A minima un lien sur le produit !
