Capteur Température Clio II
    invite1e354676
    Bonjour à tous ,
    Voilà je vous explique mon projet, ma clio II (MTV) de 2000 possède un afficheur déporté, cependant, la température extérieure ne s'affiche pas. En effet, le capteur (sous le rétro droit, classiquement) n'est pas présent! Chez Renault, un tel capteur coute en moyenne une quarantaine d'euros. Ce qui n'est pas donné quand on sait le prix réel de ce type de composant.
    C'est pourquoi je veux réaliser mon propre montage, et j'aimerais un conseil pour le choix du capteur. J'ai entendu parler d'un capteur (O10C). Qu'en pensez vous?. Et suffit-il de le brancher "en direct" aux fils déjà prévus par Renault (pré-câblage je précise) ou alors il faut intégrer avec d'autres composants?
    Merci d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur Température Clio II
    J'ai eu un problème similaire avec ma Laguna l'année dernière.
    Mon capteur rétro était mort. Je me suis renseigné sur le prix 69€TTC ! le vendeur m'a même raconté que des gens se faisaient arracher leur rétro pour se faire piquer la sonde !
    donc j'ai fait autrement...
    Il faut savoir que le capteur en fait une simple CTN. J'ai donc fait des relevés en utilisant une résistance variable à la place de mon capteur, pour trouver les caractéristiques de la sonde à remplacer.
    En utilisant une CTN 2700 ohms avec un B de 3600, montée en parallèle d'une résistance de 22,1k ohms. Je colle bien aux mesures effectués.
    Cela fait maintenant un an que la sonde est installée et donne de bons résultats.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1e354676
    Merci beaucoup, je ne sais juste pas ce qu'est un "B", excusez mon ignorance
    Qristoff
    C'est le coefficient thermique de la CTN.
    invite1e354676
    D'accord entendu, je vous remercie pour vos réponses.
    invite1e354676
    Si vous aviez un lien pour le composant, il serait le bienvenu parce que je ne trouve pas les valeurs de 2700 et B=3600, ça ne semble pas être des valeurs canoniques.
    Qristoff
    Chez Farnell, cela existe en 2.7k à piquer ou en cms.
    Pour la CTN avec un B de 3977K, il faut baisser un peu la valeur de la résistance à 18k pour obtenir à peu prés la même courbe R(T°)
    Nom : sonde Laguna.GIF
Affichages : 741
Taille : 9,0 Ko
    Dernière modification par Qristoff ; 04/02/2012 à 18h04.
    invite1e354676
    Super,
    Merci beaucoup pour vos réponses. En espérant que le cas d'une laguna est identique à celui d'une clio, mais je pense fortement.
    Bonne soirée.
  1. capteur de température
    Par invite767d9ad0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 22h57
  2. Capteur De Temperature
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h00
  3. pb capteur de température
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 16h11
  4. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h35
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h30
