Problème configuration Horloge interne P18F4520
    armand25
    J'ai un problème pour configurer l'horloge interne de mon PIC 18F4520.
    Mon but, c'est de régler l'horloge interne à 8MHZ.
    Pour cela j'active déjà l'horloge interne comme ceci :
    #pragma config OSC = INTIO7 //pour INTRC-OSC2 as Clock Out, OSC1 as RA7
    #pragma config WDT = OFF //pour watch dog timer disable
    #pragma config LVP = OFF //pour low voltage program disable
    Ensuite je fais une fonction initialisation dans laquel :
    void init(void)
    //configuration horloge interne du pic a 8MHz
    OSCCON = 0x7F; //pas de prédiviseur 8MHz
    OSCTUNE = 0x00; //PLL*0 =>8Mhz
    Ensuite j'appel ma fonction init dans main et là ca plante à la compilation. Apparament ca vient des deux registres OSCCON, OSCTUNE qui sont mal configurés. Ou alors y a t'il d'autre registres à utiliser ?
    Merci beaucoup
    Bonne journée.
    RISC
    Re : Problème configuration Horloge interne P18F4520
    Evite de toucher à OSCTUNE...
    Il existe de bons tutos pour ce microcontroleur sur ce site : http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
  1. Problème configuration horloge interne PIC
    Par Temp22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 07h17
  2. Horloge interne PIC16f88
    Par Monpseudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 08h11
  3. Horloge interne
    Par invite65ebd984 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 04/01/2009, 10h58
  4. Pic16F877A horloge interne ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2008, 14h56
  5. PIC 16F628-20, horloge interne 4 ou 20 Mhz
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2005, 19h01
