Comment "fabriquer" 1 Trans. NPN (E.C.) avec des PNP ?
    invitebf055260
    Question Comment "fabriquer" 1 Trans. NPN (E.C.) avec des PNP ?
    Je voudrais "créer" un transistor PNP avec des transistor NPN en émetteur Commun et réciproquement.
    est-ce que quelqu'un se souvient ? (alors les anciens?). Je crois avoir vu une combinaison, mais je n me souviens plus.
    Pourquoi? Il me reste en stock des PNP =5915 et des NPN 2484 (telecom=minitel)
    Merci!
    Georges
    gcortex
    Re : Comment "fabriquer" 1 Trans. NPN (E.C.) avec des PNP ?
    si tu as les 2 où est le problème ?
    tu peux faire un super PNP avec un PNP qui attaque un NPN en suiveur
    personnellement je voudrais bien en trouver tout faits
    les darlingtons ont l'inconvénient d'avoir un Vbe double
    Dernière modification par gcortex ; 09/02/2012 à 10h42.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Georges974 Voir le message
    Le 1er avril, c'est dans 51 jours
    gcortex
    un super npn en action :
    Nom : commut.GIF
Affichages : 223
Taille : 2,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Malheureusement, ça ne répond pas à la question de départ qui consiste à faire la fonction d'un NPN en n'utilisant que des PNP (vu son stock !)
    gcortex
    sa question est ambigüe car il dit avoir des npn ET des pnp
    invite3a1051d7
    bonjourn
    le schemas #4 (super NPN )
    ça sert à quoi ?
    serait ce comme un darlignton sans la perte de 1,2V ?
    Alain
    invitebf055260
    Non elle n'est pas ambiguë!
    Il me semble avoir vu un schéma avec que des PNP pour réaliser un NPN !
    Ce n'est pas parce que j'ai les 2, npn et pnp (leurs caract. sont différentes!)) que le montage n'existe pas. Sinon je n'aurais pas posé la question!
    Je me répète existe-t-il un montage avec seulement des PNP (E.C.)qui réalise un NPN??
    invitee05a3fcc
    Réponse : NON
    invite7a39c3be
    Tu confonds pas comment transformer des portes logique ? Genre NAND en tout ce que tu veux ?
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons, un EC fait avec un PNP a, en gros, la même fonction qu'un EC fait avec un NPN.
    Montre un schéma que tu veux transformer !
    gcortex
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    la perte est aussi de 1,2V mais :
    - tu peux mesurer le courant sans augmenter les pertes
    - tu peux en mettre plusieurs sur le même radiateur
    - le Vbe n'est pas doublé (utile pour ampli audio)
    - tu peux faire des pnp qui n'existent pas pour la puissance voulue
    Dernière modification par gcortex ; 09/02/2012 à 13h56.
    Antoane
    Responsable technique
    J'aurais dit plutôt 0.8V : le NPN est saturé, donc Vce_npn=Vcesat~200mV,
    la base du pnp se retrouve à Vce_npn, donc son émetteur est à Vce_npn - Vbe_pnp~0.2+0.6V=0.8V, ou est l'erreur ?
    Comment ?
    merci !
    gcortex
    ton calcul est bon mais pas les valeurs numériques
    c'est plutôt 500mV de Vce + 700mV de Vbe
    le fait de sur-dimensionner le 1er transistor augmente l'effet capacitif donc les temps de commutations
    tu insères une résistance sur le collecteur du 2ème : 500mV dans le shunt et 700mV de Vce
    c'est la n ième fois que je vois que tu as survolé très rapidement mon site. tu préfères des explications personnalisées ?
    Antoane
    Tant qu'on y est, je ne retrouve plus ton site : c'est plus Gcopin chez Cegetel ?
    gcortex
    j'avais migré sur gcortex chez franceserv mais j'ai tout supprimé.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. comment "fabriquer"une cheminée au dessus de mon insert?
    Par inviteb779c4ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 13h12
  3. " Fabriquer " des fonctions
    Par invite48ca7510 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/07/2011, 11h52
  4. Recherche de témoignage au sujet des Acides gras "trans"
    Par invitee5757dc4 dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 29/01/2009, 21h34
