utilisation bs170 pour commande infrarouge
    alainav1
    ayant realisé un recepteur infrarouge type rc5
    je fais un emetteur infrarouge (inspiré du RC5 pour ne pas allumer la tele avec la commande du train !)
    en sortie du pic 12FXX (alimenté en 5V ) j'envisage de commander la diode emetrice infagouge avec un bs170 .
    je n'ai pas la data sheeet de la diode infrarouge (recup sur une telecomande ) mais j'envisage de l'alimenter avec 100mA (puisqu'elle travaille en impulsion je ne pense pas prendre un gros risque .
    je souhaite une porté de plusieurs metres (c'est pour commander desa iguillages de train miniature .
    le code est genere par un pic puis je dois commander une led infrarouge
    pur cela j'envisage d'utilise un bs170 ? (http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011379.PDF)
    pensez vous que ce soit un bon choix ?(je souhaite eviter la perte de 0,6v d'un NPN et une consommation mini )
    voila le montage que je me propose de réaliser
    je relie la gate à la sortie du pic via une resistance de 47 ohms et je mets un pull down sur la grille de 100K .
    la diode emetrice est en serie avec une resistance de 22ohms entre le drain et le plus .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : utilisation bs170 pour commande infrarouge
    et c'est quoi la question ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    le bs170 est il bien adapté pour cette application ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Tu regardes la spécification du BS170 ...et tu en tires les conséquences !
    Des fois, il faut quand même se bouger le trou du cul et ne pas compter sur les autres !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je ne suis pas un specialiste des data sheet (l'elecronique n'est qu'un passe temps dans lequel je m'investis)
    pour moi les parametres semblent convenir ce je que je sollicitais c'est une confirmation .
    je tente de faire des circuit en les comprenant
    j'ai donc fait de les recherches à mon niveaux
    l'intensite maxi semble convenir la tension de gate aussi mais peut ete un parametre m'a t il echappé .
    je comptais donc sur les competences des specialistes qui savent (du moins je le crois ) repondre à ce type de question sans que cela leur prenne trop d'energie .
    voila !voila !
    y pas à mon avis pas de quoi fouetter un chat (mais ce n'est que mon avis )
    je concois que les questions hautement techniques sont plus intéressantes mais excusez moi j'ai pas le niveau dans ce domaine .
    bien cordialement
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 09/02/2012 à 22h02.
    alainav1
    juste un retour d'info pour vous preciser que ça marche
    Alain
  1. Utilisation d'un Capteur Infrarouge de Proximité
    Par levystore dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 10h23
  2. circuit de commande infrarouge
    Par apocalipt dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h46
  3. Commande de lampes à distance (Infrarouge).....?
    Par inviteebaf4dbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h42
  4. interrupteur infrarouge pour commande a distance
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h03
  5. Commande de port infrarouge via pc
    Par invite8182365d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2008, 13h57
