recherche composant de remplacement
    fred41
    J' ai un collègue qui a une enceinte de sono HS, apparemment c'est ce composant dont une des pattes est cassée :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Pour moi, mais je peux me tromper, c'est un condensateur, les valeurs encore lisible sont 4,7uf 60v, 10°c et 11/79 mais ca je pense que c'est une date..
    Sauriez vous ou et au meilleur prix je pourrait trouver ce composant ou sont equivalent plus "moderne"?
    Dois-je obligatoirement avoir les memes specs, ou je peux avoir des valeurs approchantes?
    merci d' avance.
    Dernière modification par Tropique ; 12/02/2012 à 07h48. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    fred41
    Re : recherche composant de remplacement
    bon b ma piece jointe
    f6bes
    Citation Envoyé par fred41 Voir le message
    Pour moi, mais je peux me tromper, c'est un cond eensateur, les valeurs encore lisible sont 4,7uf 60v, 10°c et 11/79 mais ca je pense que c'est une date..
    Sauriez vous ou et au meilleur prix je pourrait trouver ce composant ou sont equivalent p elus "moderne"?
    Bjr à toi,
    Meilleur prix: à une paire d'euro le ...composant...faut pas trop en demander!
    C'est un condensateur NON polarisé4.7 uF 60v et........... 100 DEGRES !
    Dans toutes les boutiques d'électronique.
    fred41
    ok merci
    mais moi je lis 10°c et pas 100...
    archeos
    Modérateur*
    10°, ca existe pas! A moins que ce soit une fabrication spéciale pour les pôles!
    (Futura Sciences)
    Tropique
    ok merci
    Quoiqu'il en soit, peu importe: que ce soit 70°C ou 100°C (les plus probables), rien ne sert de rester calé là-dessus: il faut un condensateur plastique, 4.7µF/63V minimum, polyester, PP, Polysulfone ou autre: MKH, MKP, MKS, etc.
    Le reste, c'est le sexe des anges.....
    fred41
    ok et bien merci
    une derniere question, un site avec livraison pas chere???
    et apres je vous embêtent plus...
    f6bes
    ok et bien merci
    Bsr à toi,
    Les ventes par correspondance c'est avec un MINIMUM de commande.
    Je doute que pour 2 euros...tu ais un chance quelconque . Les frais d'envois c'est au MINI..7 euros.
    fred41
    Ca sur Ebay ca devrait etre bon:
    condensateur chimiques 4,7uF , 63V , 105°C
    Hauteur : 11 mm , diamètre : 5 mm , pas : 2,5 mm
    Fabricant : Vishay Roederstein , série EKO , High C.U , small dimensions, lead(pb)-free / ROHS
    http://cgi.ebay.fr/10-condensateurs-...-/280730011834
    Tropique
    Ben non, pas de chance, c'est un plastique qu'il faut, pas un chimique
    inviteb6ab9efd
    Moi j’achète sur Selectronic et en plus en ce moment il y a des prix allant a -60%.
    fred41
    Tropique
    Oui, ça c'est parfait.
    fred41
    ok merci a tous je commande, je vous tiens au courant....
  1. Remplacement du composant AD811 par AD8001
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 22h17
  2. Besoin d'aide remplacement composant
    Par marduk502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h08
  3. remplacement d'un composant par un autre
    Par JOJO Le bricolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 14h55
  4. Remplacement de composant
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 11h45
  5. remplacement d'un composant obsolète
    Par invite95c3f1a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2004, 11h16
