questions microcontrôleur
    Roamer
    je me pose quelques questions sur le composant U61 du schéma structurel et j'aimerais que vous puissiez me confirmer certaines choses.
    Déjà est-ce que le microcontrôlleur possède 8 ou 16 broches d'adresses, moi je pense plutôt 16, ensuite quel est le format du bus de données, moi j'ai fais 2^16 * 8 = 524288 octets soit 512ko avec 65536 Mots de 8 bits. Au niveau de l'espace total adressable je pense que ce sont 65536 lignes avec comme plus haute adresse en héxa : $10000 et en plus basse : $00000.
    Maintenant concernant le U62, à quoi est active la broche 11 et si elle vaut 1 qu'est-ce qui se passe ? Pourriez-vous me confirmer et me corriger cela si je me trompe ? Merci bien.
    Bonne journée à tous
    Voici le lien en attendant la validation de l'image : Nom : 778246struc.jpg
Affichages : 73
Taille : 127,6 Ko
    Dernière modification par Roamer ; 12/02/2012 à 14h56.
    Roamer
    Re : questions microcontrôleur
    faites CTRL + la touche + pour zoomer
    Roamer
    Personne ?
    vincent66
    Bonjour roamer
    Le databus D0-D7 est multiplexé avec l'adressbus A0-A7, pour accéder à la mémoire le processeur place d'abord A0-A7 sur le bus et active le signal ALE (Adress Latch Enable) pour le mémoriser dans U62, un 74Hc373, combiné aux sorties A8-A15 du processeur ça nous donne A0-A15, 16 bits d'adresse permettant d'accéder à 65536 mots de 8 bits soit 64Ko...
    Vincent
    Roamer
    Je te remercie de m'aider Vincent mais es-tu sûr qu'il s'agit de 64ko ? Car je détermine la capacité en faisant 2^16 = 65536 * 8 (bits) = 524288 = 512ko avec une organisation de 65536 mots de 8 bits. Peux-tu m'indiquer où es mon erreur stp ?
    vincent66
    65536 octets adressés soit 512 Kilobits et non pas 512 Kilooctets...
    Roamer
    Ah ok merci j'ai compris par contre qu'est-ce qu'il se passe sur le U62 si C1 est à 1 et inversement ?
    vincent66
    C1 ? si tu veux parler de la pin1 c'est le Output Enable, à zéro les données stockées dans le latch sont présentes sur les sorties, à un non, c'est l'état tri-state.
  1. microcontroleur
    Par wajdibh dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 19h35
  2. microcontroleur
    Par invite58e59a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 21h33
  3. microcontroleur
    Par invitead611fcd dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2007, 15h07
  4. microcontroleur
    Dernier message: 17/04/2007, 20h10
  5. Microcontrôleur
    Par invitec495ae55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 08h58
