Interruptions sur proton basic
    just-a-man-but
    Bonjour, j'essaie de puis pas mal de temps de comprendre comment s'en servir des interruptions en langage proton basic, je ne comprend pas le Help proposé et j'ai trouvé un exemple mais je Maitrise pas l'utilisation des interruptions.
    Mon but c'est de commander mon 18F4523 en utilisant des boutons poussoirs (Start,Stop,....). Voila l'exemple que j'ai trouver :
    INTCON.4 = 1 ' Enable the RB0/INT interrupt
    OPTION_REG = $BF ' Enable PORTB pull-ups (was 7F-0111 1111)
    TRISB = %00001111 ' Set PORTB.0-3 (SWs) to input, 4-7 (LEDs)to output
    Output PORTD ' Enable portD to drive leds
    High PORTB.4
    'Test leds
    LED1 = 1
    LED2 = 1
    delayms 1000
    ' MAIN PROGRAM BEGINS HERE
    main:
    'Leds off
    LED1 = 0
    LED2 = 0
    'Led loop indicator
    LED2 = 1
    delayms 1000
    LED2 = 0
    ' Check SW1 pressed to toggle on LED
    If SW1 = 1 Then LED1 = 1
    delayms 5000
    INTCON.1 = 0 ' Clear the RB0/INT interrupt
    Nap 7 ' Go to sleep. When the watchdog is
    ' disabled, NAP won't wake up until
    ' an interrupt occurs.
    Goto main ' Do it again upon waking
    Avez vous des explications ou un exemple de programmes d’interruptions plus claire ?
    Merci d'avance.
    Gérard
    Re : Interruptions sur proton basic
    Moi j'écris les routines d'interruption en asm.
  1. bibliothéque SD_FILE_SYSTEME proton basic
    Par just-a-man-but dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2011, 13h44
  2. help!! programmer un temporisateur sur proton basic
    Dernier message: 08/09/2011, 09h09
  3. comment configurer RB0 comme entré analogique sur basic proton
    Dernier message: 07/09/2011, 11h06
  4. language proton basic
    Dernier message: 06/09/2011, 13h50
  5. Interruptions [Proton]
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 20h40
