comparatif LM358 et KA4558
    alainav1
    j'ai realisé un montage avec un ampli op alimenté en 12V (non symetrique )
    ce montage est cablé en ampli non inverseur
    R1 (entre la masse et l'entrée negative ) est egal à 1Kohm
    R2 (entre l'entrée negative et la sortie est egal à 1Mohm
    la tension sur l'entrée positive est de 5mv
    quand j'utilise un LM358 la tension sur la sortie de l'ampli OP est d'environ 5V ,ce qui me parait logique
    quand je le remplace par un 4558 la tension est proche de 12V ? (j'ai essayé 2 ampli au cas ou il serait defectueux )
    ces 2 ampli op ne devraient il pas donner le même resultat (il me semble equivalent ?)
    le but de la manip est amplifier une tension faible je peux donc utiliser le LM358 mais pourquoi le 4458 ne marche il pas ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : comparatif LM358 et KA4558
    Ils ne sont pas du tout équivalent !
    En particulier en mode commun. Le 4558 n'accepte pas d'avoir ses entrées au potentiel du rail négatif
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Avant d'utiliser un composant, pense à consulter sa datasheet afin de connaître ses caractéristiques et contraintes de fonctionnement.
    Pour le LM358, l'étendue de la tension d'entrée (en mode commun) est de 0V à V+–1,5V.
    Pour le 4558, elle est typiquement de V+2V à V+–2V, et au pire de V+3V à V+–3V.
    En conséquence, avec une alim asymétrique de 12V, la tension d'entrée peut être comprise entre 0V et 10,5V pour le LM358, et devrait être comprise entre 3V et 9V pour le 4558 (tout en acceptant généralement entre 2V et 10V).
    Bref, avec une entrée à 0V et l'autre à 0,005V, le premier AOP fonctionne correctement, mais pas le second.
    alainav1
    dans quel cas le 4558 est il utilisé ?
    peut on l'utiliser en ampli de tension ?
    faut il l'alimenter en symetrique ?
    DAUDET78
    Le 558 est un double 741 ....donc obsolète !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Comme c'est indiqué, on peut l'utiliser dans les cas où la tension d'entrée est comprise entre V+3V et V+–3V.
    Le fait qu'une alimentation soit symétrique ou pas, c'est une question de référence des tensions, indépendante du fonctionnement de l'AOP, puisque ce dernier ne connaît que les deux bornes d'alimentations.
    On peut donc parfaitement utiliser le 4558 en ampli de tension et avec une alim non symétrique. Il faut seulement respecter les contraintes et s'en tenir à ses caractéristiques (qui ne sont pas formidables, il faut admettre...).
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/02/2012 à 15h19.
    alainav1
    merci pour ces precisions
    juste une derniere precision cet ampli op a t il des performances specifiques qui justifie son utilisation?
    car le LM358 semble donc plus universel
    Aalin
    DAUDET78
    Il était une merveille il y a 30 ans ....
    On est en 2012. Il ne présente plus aucun intérêt. GOTO déchetterie
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    pour info
    j'ai cable le 4558 en suiveur de tension et il suit la tension à partirde 1,5V environ(sous cette valeur il affiche 1,4V )
    donc pour suivre les conseils de Daudet78
    ils vont rejoindre la poubelle
    bonne fin de journée
    Alain
  1. ampli avec lm358???
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 20h10
  2. différence LM358 et LM358A
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 13h15
  3. Shift Light avec LM358
    Par invite718cc638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h18
  4. remplacé LM358 par TLC272
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 13h01
  5. alimentation LM358
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 11h21
