niveau haut en sortie de tsop (detecteur infrarouge )
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    alainav1
    j'utilise un TSOP comme celui ci
    http://www.c-control-pro.de/document...x.html?rc5.htm
    je l'ai fait suivre d'un transistor et la pas de probleme pour detecter les impulsions (sur un pic )
    j'ai voulu travailler en direct (sans transistor ) comme le lien ci dessus et là pas de detection ?
    un exament à l'oscillo m'a montré que le niveau haut sur la sortie du tsop est de2,7V ? (l'alimentation est en 5V , je l'ai cable comme sur le lien ci dessus ))
    d'apres le shemas interne la sortie se fait en collecteur ouvert avec une resistance sur le plositif de 80K . pourquoi cette valeur faible de 2,7V !.'je pense que ce niveau n'est pas vu comme haut par le pic ?)
    avec le transistor ça marche car le niveau est amplifié par le transistor
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : niveau haut en sortie de tsop (detecteur infrarouge )
    Si tu ne branches pas ton TSOP sur le µC, tu as quel niveau ?
    Ton µC est alimenté en quelle tension ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    l'alimentation c'est du 5V
    la sortie du tsop en l'air donne 4, 5V
    en l'excitant avec la telecomande j'ai les crenaux bas à 0V
    Alain
    DAUDET78
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    sur la même alim en 5V
    DAUDET78
    Donc tu as un gros problème (hard? soft?) sur ton entrée de µC qui se comporte normalement comme une impédance infinie
    Si tu retires le TSOP et que tu mets une PullUP de 100K, tu as quelle tension en entrée du µC?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je regarde ça demain
    mon chef mange !!
    et je vais manger de la soupe à la grimace !
    Alain
    alainav1
    l'entrée du pic est à 4,7V avec pull up
    Apres plusieurs manip j'ai constaté qu'il y a probleme quand je connecte la sonde de l'analyseur logique du pickit2 auquel cas la tension du tsop (out) relié à l'entée dupic qui etait autour de 4,7 V tombe autour de 2,5V .
    en deconnectant cette sonde le programme fonctionne correctement .
    si j'ajoute un transistor en sortie du tsop le collecteur est autour de zero volt et tout fonctionne ,j'ai la trace du signal sur l'analyseur (niveau bas proche de zero et niveau haut >4,5V)et le programme fonctionne .
    pourinfo les 5V sont issus du pickit connecté au pc donc issu du port usb .(rien de "consommant n'est relié 5V excepté le pic le tsop et une led haute luminosité sur une sortie en serie avec une resistance de 4,7K .
    donc mon programme fonctionne avec le tsop en direct mais je ne peux me servir de l'analyseur branché sur cette entrée .
    Alain
    DAUDET78
    C'est ton analyseur qui a une impédance d'entrée trop faible
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    puis je ajouter un aop (type lm324 ) en suiveur de tension sur son entrée ( cet analyseur lit à 1µS) ?
    Alain
    DAUDET78
    A 1µS, le LM324 est au septième ciel !
    Tu mets un NPN en suiveur
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je ne connais pas ce montage mais un petit tour sur google me fait penser que c'est un montage collecteur commun.
    si j'ai bien compris le montage le cablage serait le suivant
    e signal arrive sur la base .faut il un pont diviseur 10K + 10K pour polariser la base sur laquelle je connecte la source (out du tsop)
    ou oile signal peut il arriver directement sur la bas en serie avec une resistance ? .
    en sortie
    une resistance de 1k entre la source et la masse .(lecture du signal )
    est ce le bon montage ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 18/02/2012 à 16h48.
    DAUDET78
    Un lien WEB sur la notice de ton analyseur logique ?
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    une pull-up (22k devraient permettre de sortir ~4V) sur la sortie du TSOP suffirait peut-être : la sortie serait alors tirée en haut par une pull-up plus faible, rendant négligeable la charge causée par par le pic-kit, non ?
    Edit : sans voir les posts 12 & 13.
    Dernière modification par Antoane ; 18/02/2012 à 16h51.
    alainav1
    Dernière modification par alainav1 ; 18/02/2012 à 17h01.
    alainav1
    pour Antoine j'avis mis une 10K mais quand je connecte l'analyseur j'ai 2,5V environ
    Antoane
    Ok.
    On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. G. Clemenceau
    alainav1
    j'ai lu sur la datasheet du lm358
    http://www.national.com/mpf/LM/LM358.html#Overview
    Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature compensated) (mêm si c'es limite ?)
    (une info de la data sheet m'a peut etre echapée?
    cela ne signifie t il pas que pour 1Mhz (donc 1pµS) cet aop est ok en suiveur de tension ?
    quand au suiveur par npn (collecteur commun ) son cablage est il comme je l'ai proposé ?ce montage semble prevu pour de l'alternatif comment le cabler pour du continu ?
    Alain
    alainav1
    j'ai trouvé ça
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Drain_commun
    un bs170
    signal sur la grille
    resistance entre la source et la masse peut il convenir comme suiveur de tension ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 18/02/2012 à 19h55.
    Antoane
    Si je ne m'abuse :
    C'est 1MHz... typique. Il s'agit du gain différentiel de l'amplificateur, supposé infini. Autant dire qu'à 1MHz, on assimile un gain de 1 à l'infini...
    De plus, il faut prendre en compte le slew-rate de l'AOP : 0,3V/µs typique ne permet pas de laisser passer grand chose à 1MHz !
    Le montage suiveur (émetteur suiveur) à NPN : collecteur au Vcc, sortie sur l'émetteur (avec pull-down), entrée directement sur la base. Dans ce cas : Vout=Vin-Vbe (donc particulièrement adapté en analogique).
    PS : juste pour être bien sûr :
    directement en sortie du TSOP ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Un MOS comme suiveur sans aucune protection sur la grille? Tu vas en faire mourru autant que tu veux !
    Citation Envoyé par Daudet
    je ne pense pas avoir eu ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    j'avais compris montage suiveur (post 15) ?
    l'analyseur fonctionnement
    http://www.jacquet80.eu/blog/post/20...ogique-PICkit2
    jergardes e trouve les cararteristiques
    Dernière modification par alainav1 ; 19/02/2012 à 07h06.
    DAUDET78
    Il n'y a aucune information sur l'impédance d'entrée de l'analyseur. Au pif, vue tes mesures, il doit faire 80K vis à vis du 0V
    Tu as deux solutions pour l'utiliser avec le TSOP
    - Mettre une PullUP de 10K sur la sortie du TSOP
    - Mettre un suiveur sur l'entrée de l'analyseur avec un NPN et une PullDown de 10K (et pas un MOS qui va te faire un décalage de tension insupportable)
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    pour info j'ai trouvé ça
    http://www.microchip.com/stellent/id...irects=pickit2
    'Mettre un suiveur sur l'entrée de l'analyseur avec un NPN ..'
    un suiveur à transitor c'est bien une resistance entre l"emetteur et la masse
    le signal alimente sur la base mais faut il une resistance de base ? (si ouide quelle valeur )
    ou alors polariser la basepar un pont diviseur ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    en regardant la datasheet du tsop1736, on note que le capteur comporte déja une résistance de pull-up de 80K en interne. Donc si l'analyseur fait aussi 80k, normal que tu est 2,5V !
    La sortie est active à l'état bas. Je ne sais pas comment alain a branché son transistor entre le tsop et le µC mais il est possible qu'une configuration soit inverseuse et pas l'autre, ce qui ferais que son programme ne reconnaisse plus rien !
    Dernière modification par Qristoff ; 19/02/2012 à 07h31.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Oui
    Aucune résistance ! A quoi servirait-elle ???????
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    j'avais mis un transistor en inveseur pour retrouver la trame RC5 dans le bon sens ,(et là ça marche )
    je souhaitais l'enlever pour limiter les composants autour du pic (j'aurai bien sur modifié le programme )
    Alain
    alainav1
    donc le suiveur c'est
    le signal attaque directement la base
    et une resistance (1K par exemple)entre l'emeteur et la masse .
    juste pour ma culture ;
    quel est donc l'interet d'utiliser des ampli op en suiveur de tension si ce simple transitor fait la même chose ,
    Qristoff
    donc pour moi, il ne faut rien mettre entre le tsop et le µC, bien vérifier la config de l'I/O du pic et faire les mesures au scope (1Mohm min)
    Qristoff
    Je viens de revérifier la datasheet d'un pic, le courant de fuite max d'une entrée est de 1µA, ce qui équivaut à 5Mohms min sous 5V. Donc, il n'y a aucune raison qu'il perturbe la sortie du TSOP ou qu'il éffondre la tension de sortie.
  1. TSOP. récepteur infrarouge
    Par invitef0165562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 07h50
  2. Detecteur Infrarouge.
    Par ferfech dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 11h15
  3. Detecteur infrarouge
    Par invite9589203d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2009, 15h27
  4. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  5. détecteur Infrarouge
    Par Christ117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 11h56
